İnvertöre bağlı tesisatta sigorta ve topraklama hakkında sorularım.
Gungory
26 Tem 2019
Merhabalar; bir bağ evim var, invertör beslemeli bir tesisat kuracağım, ilk etapta aracımdaki invertöre bağlayacağım, sonra solar sistem kuracağım. klasik ev tesisatı şeklinde planladım, 10 kadar led lamba olacak, maksimum 60-70w, bir de mini buzdolabı, telefon , laptop vs şarjı için prizler bulunacak. aydınlatmayı 4A, prizleri ise 10A iki sigortaya bağlamayı düşündüm. Ayrıca prizlerden toprağa topraklama yapmayı düşünüyorum. Ancak invertör çıkışlarında faz-nötr olmadığını öğrenince kafam karıştı. Sorularım:
1) İnvertör bir sorunda elektriği otomatik kestiği için, sigorta kullanımına gerek var mıdır? Çıkışlardan herhangi birine sigorta bağlayınca sigorta bir kısa devre durumunda görevini yapar mı? Tesisata farklı bir parça ilavesi gerekli midir?
2) Priz topraklamasını toprağa vermek anlamlımıdır, işe yarar mı?
1- invertörün çıkışı 1 faz 1 nötrdür ve topraklı çıkış vardır. invertörünü bir jeneratör olarak düşün ve evine topraklama yap, sigorta sigortadır bence ihmal etme
teşekkür ederim. inverter çıkışları kontrol kalemi ile ikisi de faz gibi davrandığı için, herhangi biri sigortalara bağlanacak anladığım kadarıyla.
kontrol lakemi her yerde toprak hattında bile yanar sizi aldatmasın
İnvertör çıkışlarından birine rastgele bağlağacağım sigortayı mecburen, hangisinin faz olduğunu ayırma imkanım var mı?
faz nört çalışan birşey olmalı ki ölçebilesin ama sıkıntı olacağını sanmıyorum
Teşekkür ederim
Arkadaşlar merhaba.
Nereye yazacağımı şaşırdım bir çözüm bulamadım lütfen yardım edin.
Ana nötürü getirip Şebeke kontaktörün den geçirdim.
İnvertör den çıkan bir ucuda invertör kontaktöründen geçirdim.
Şebeke elektriğini kesip invertörü devreye sokunca,
Lambalar yanmıyor.
Buzdolabı falan çalışacak gibi ses yapıyor.
Halbuki tali panoya gelen faz sadece lambalara ait sigortaya girildi.
Nötr le ilgili ne sorun varda böyle oluyor.
Az bişey kaldı derken bütün moralim alt üst oldu.
    203.4 KB · Görüntüleme: 54
hskaban
