İnverter ile mini buzdolabı sorunu
30 Kas 2016
Merhaba arkadaşlar köye kurmuş olduğum güneş sisteminde yardıma ihtiyacım var
2 adet 205watt monokristal güneş paneli
Tommatech marka 1500watt inverter
Orbus 100ah jel akü
30amper akü şarj kontrol cihazı
A101 den almış olduğum 90Watt gücünde Flavel marka mini buzdolabı var, evin içerisinde ışık yanarken buzdolabı devreye girdiğinde anlık olarak voltaj düşüklüğü yaşanmakta. (10Volt civarı düşüyor 210volta kadar) 9wattlık LED ampul anlık olarak kararıyor ve bu 1sn falan sürüyor sadece dolabın devreye girişinde oluyor.
Neden kaynaklanır, ne gibi önlem alabilirim?
    165.1 KB · Görüntüleme: 13
    109.7 KB · Görüntüleme: 13
    189.2 KB · Görüntüleme: 14
Bu olcumde 10 volta düşen voltaj aku kutup başından ölçüyor iseniz akuleriniz inverterin çekmek istediği akımları karşılamıyor demektir.
Bu durum aku arızalı bozuk olabilir , aku kullanılmış sulfatlasmis olabilir. Aku kapasiteniz küçük olduğu için gerçekten anlık akımı karşılamıyor olabilir.
Voltaj olcumunu inverter girişinden yapıyor iseniz aku inverter arasi kablo kesiti ince kaliyor olabilir. Aku inverter arasi kablo cok uzun mesafe ise bu durum oluşur yada bu haftaki bir gevşeklik var ise bundan dolayı da olabilir.
Sistemi görmeden ancak bu kadar tavsiye verebiliyorum.
Kolay gelsin
Buzdolabı kompresörü gibi elektrikli motorlar demeraj denen kalkış anında üzerinde yazan güç değerinin 8-10 katı kadar güç çekerler. Komşumda benzer bir sistem var. 1700 watt modifiye sinüs inverter ile 100Ah aküsü insan boyunda orta altı bir buzdolabini rahatça çalıştırıyor. Sizde ya söylendiği gibi akü gerekli gücü karşılamıyor ya da ara bağlantı kabloları, özellikle akü inverter arası kablolar mümkün olduğunca kısa ve kalınlıkları da en az 10 mm2 olmalıdır.
Sn. rsimsek ile aynı görüşte yım. Sisteminiz femeraj akımını karşılayamıyor . Böyle devam edin. Ya da inverteri büyütün. Serkan_48 in görüşlerine de katılıyorum. Kablolar ince ise kalinlastirmak bile çözüm olabilir.
Benzer Konular
mccan_
