Merhaba.merhaba üniversite 4 öğrencisiyim ışığın( ampul yada Spot ) tavanda kare şeklinde bir tren gibi gitmesi gerekiyor yada teleferik gibi yardıma ihtiyacım var nasıl yapabilirim ?
Merhaba.
Bu dediğinize örnek olarak yapılabilecek aklıma gelen tek şey elektronik bir devre ile olabilir.
Tavana gerekli olan LED ler kare şeklinde uygulanıp,
Bu ledlerin sıra ile yanması tamamlandığı zaman tersine sıra ile sönmesi vs gibi.
Benim hiç elektrik bilgim yok bu konuda anlattiginizdan pek te bisey anlamıyorum bunun daha kolay yolu yok muEğer sadece ışığın hareket etmesi gerekiyorsa, düşük devirli bir motor veya aktüatöre lamba sabitlersiniz.
Dikdörtgen çizmek için lambayı birbirine dik eksende iki aktüatöre sabitleyip act1 itme, act2 itme, act1 çekme, act2 çekme şeklinde sırayla çalıştırırsanız ışık tavanda dikdörtgen şekli çizer. Bunu yapacak elektronik devre veya aurdino sistemi nasıl tasarlanır bilmem. Buraya kadar anltattığım, çanak antenin yönlendirilmesi gibi.
Konuda asıl ifade etmek istediğiniz lambanın hareketi ise daha farklı bir şey düşünmelisiniz.
Yatay olarak birbirine dik iki adet mile ihtiyacınız var.
2 eksen step motor kontrol olarak araştırdığınızda birçok bilgi ve elektronik devre bulabilirsiniz.
Bir üniversite projesi yaptığınızı düşünerek yorum yapmıştım.Benim hiç elektrik bilgim yok bu konuda anlattiginizdan pek te bisey anlamıyorum bunun daha kolay yolu yok mu
Ne amaçla böyle bir şey istediğinizi anlatırsanız ona göre çözüm üretilebilir.tavanda kare şeklinde bir tren gibi gitmesi gerekiyor
Üniversite öğrencisiyim ama sanat tasarım bölümü yani elektrik falan değil o yüzden pek anlamadım hocamız bi konu verdi bununla ilgili sanat eseri yapacağız benimde aklıma böyle bi sistem geldi tabi hepsinin bi anlamı var bu şekilde oldu amacım ışığın dönmesi ve ortaya biri geçtiğinde gölgesinin de dönmesiBir üniversite projesi yaptığınızı düşünerek yorum yapmıştım.
LED yanıp sönüyordan kastınız. Akkor lamba veya spor yanıp sönmüyor mu?malesef led yanıp söndüğü için istediğim etkiyi vermez
Donmesini istediginiz isigi spot veya lamba bir mekanik duzenek hazirlayip veya hazirlatip ustune yerlestirerek dondere bilirsiniz uygun butcede olmasini istiyosaniz bulabilirseniz aklli cizim tahtalarinin mekanizma kismini sokerek uygulayabilirsinizÜniversite öğrencisiyim ama sanat tasarım bölümü yani elektrik falan değil o yüzden pek anlamadım hocamız bi konu verdi bununla ilgili sanat eseri yapacağız benimde aklıma böyle bi sistem geldi tabi hepsinin bi anlamı var bu şekilde oldu amacım ışığın dönmesi ve ortaya biri geçtiğinde gölgesinin de dönmesi
