ıot 4 relay esp8266 nodemcu proje
5 Ara 2019
Herkese merhaba; kendimin tasarlamış olduğu bu projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum...
4 Kanal role devresini kontrol eden bir entegremiz var. Bu entegre ULN2003 veya ULN2008 de olabilir, entegre içinde DARLİNGTON transistör olduğu için başka harici bir transistöre gerek yoktur. Devre kartı üzerinde tüm roleleri kontrol edebileceğimiz bir ESP8266 NODEMCU WİFİ modülü bulunmaktadır. Bu modülün içine gerekli kodlamaları atıp modülü sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Normalde kod üzerine çok fazla bilgim yok ancak, CADIO uygulaması üzerinden herhangi bir kod yazmadan rahat bir şekilde tüm ESP modülleri kontrol edebilirsiniz. Gerek uygulama üzerinden gerekse kod yazarak ilgili roleleri tek tek kontrol edebilirisiniz. Eğer kodları kendinizi yazacaksanız NODEMCU dan çıkan sinyal pinlerine dikkat ediniz.
CADİO uygulaması hakkında linkte gerekli tüm bilgileri açıkladım BURADAN ulaşabilirsiniz.
projeci3363
