Şalt Merkezi Yerleşimi
gezenster
1 Ocak 2009
İstanbul
Merhabalar,
154 kV Şalt Sahasının parseli, yol ile sınır olmalı mı? Ya da ne kadar mesafe de olmalı?
Bunu belirten bir yönetmelik ya da mevzuat var ise paylaşırsanız sevinirim.
Birde şalt sahası yanındaki yol için; şalt sahası bir köşesi yol ile aynı seviye, diğer köşesi (yol sabit bir eğim ile yükselerek) yoldan 50 cm aşağıda . Bunu da belirten bir yazı paylaşabilir misiniz? (Su baskını için, drenaj hendek gibi önlemler alınacaktır) Ayrıca bir problem oluşturur mu?
İyi çalışmalar..
TEİAŞ bağlantı anlaşmasında şalt sahalarının durumuyla ilgili bir kaç mevzu belirtilmekte. Aslında en net bilgiyi TEİAŞ ın proje müdürlüğünden alabilirsiniz ama şalt yerleşiminin düz zemin üzerinde olması gerekli eğer zeminde eğim varsa bir şekilde zemin tesviye edilmeli ve drenaj sistemi kurulmalı.
Cevap için teşekkürler..
Sorun çözüldü.
Yol ile sınır olmasında kara yolları mevzuatına bakılmalıymış ama bizim sahamızın içerisindeki yol olduğundan kara yollarına gerek kalmadı.
TEİAŞ kendi saha içerisindeki yollarınız için yol sınırı olmasının olumsuz bir durum teşkil etmediğini, alt yapılarınıza göre düzenlenmesi gerektiği bildirdi.
Ayrıca yol sınırı alt bölgesinde kalan kot için belirli bir ölçü olmayıp sel baskınlarını önlemede ihata duvarı ve drenajların olması gerektiğini bildirdi. (Örnekleri saha gezisi ile teyit edilecek)
Bilgilendirmeniz deki durumlar da yapılacaktır.
İyi çalışmalar..
SERDAR ASLAN
