https://www.learningelectronics.net/circuits/simple-nicd-battery-charger_24.html
Devre Elektor laboratuvara ait.
Site de açıklamalar var.
Kolay anlaşılması için,
Açıklamalar Türkçe çevrildi
Basit NiCd Pil Şarj Cihazı
Basit bir NiCd şarj cihazı, 'junk box' bileşenleri ve ucuz bir LM317 veya 78xx voltaj regülatörü kullanılarak yapılabilir. R3 ve bir transistörden oluşan bir akım sınırlayıcı kullanarak, voltaj regülatörü tarafından belirlenen 'tam şarjlı' voltaja ulaşana kadar istenildiği kadar hücreyi şarj edebilir ve şarj olup olmadığını veya tam şarj durumuna ulaşıp ulaşmadığını gösterir. Depolama kapasitörü (C1) atlanırsa, darbeli şarj gerçekleşir. Bu modda, tüm kontrol özellikleri aynı kalarak daha yüksek bir şarj akımı kullanılabilir. Devrenin çalışması oldukça basittir. Hücreler tam olarak şarj edilmemişse, şarj akımı voltaj regülatöründen serbestçe akar, ancak bu akım R3 direnci ve T1 transistörü tarafından sınırlandırılır.
Sınır, Imax ≈ (0,6 V) ÷ R3 formülüyle belirlenir. Imax = 200 mA için bu, R3 = 3 Ω değerini verir. Akım sınırlama etkinse LED yanar, bu aynı zamanda hücrelerin henüz tam olarak şarj olmadığı anlamına gelir. Voltaj regülatörünün referans ucundaki potansiyel, LED üzerindeki voltaj nedeniyle yaklaşık 2,9 V artar. Bu da belirli bir minimum hücre sayısına ihtiyaç duyulmasına yol açar. Bir LM317 için, referans ucu ile çıkış arasındaki voltaj 1,25 V'tur, bu da en az üç hücrenin şarj edilmesi gerektiği anlamına gelir (3 × 1,45 V > 2,9 V + 1,25 V). Yaklaşık 3 V (artı 2,9 V) voltaj düşüşüne sahip bir 78xx için minimum hücre sayısı dörttür.
Devre şeması:
Hücreler neredeyse tamamen şarj olduğunda, akım kademeli olarak düşer, böylece akım sınırlayıcı inaktif hale gelir ve LED söner. Bu durumda, regülatörün referans ucundaki voltaj yalnızca voltaj bölücü R1/R2'ye bağlıdır. Bir 7805 regülatörü için, R2 değeri içinden geçen akım 6 mA olacak şekilde seçilir. Regülatörden geçen akımla (yaklaşık 4 mA) birlikte, bu R1 üzerinden yaklaşık 10 mA'lik bir akım üretir. R1 üzerindeki voltaj 4 V (9 V - 5 V) ise, bu 390 Ω'luk bir değer üretir. Şarj sonu voltajı bu nedenle yaklaşık 8,9 V'a ayarlanabilir. Regülatörden geçen akım cihaz üreticisine ve yüke bağlı olduğundan, R1 değeri gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Depolama kapasitörünün değeri seçilen şarj akımına uygun olmalıdır. Daha önce belirtildiği gibi, darbeli şarj için bu değer de göz ardı edilebilir.
Yazar: Wolfgang Schmidt - Telif Hakkı: Elektor Temmuz-Ağustos 2004
