Şarjlı fan yapımı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ferop
1. Üstteki BMS ye pek gerek yok, eğer 1 den fazla pil kullanacaksanız o zaman düşünülebilir.
2. TP 4056, yapısı gereği (+) ortak uç, daha sonra bı devrede bir ilave düşünürseniz şimdiden + ve - bağlantıları ona göre yapmakta fayda var.
Değiştirilmiş bağlantı şekli şöyle olabilir:
Ekli dosyayı görüntüle 114015
Üstat motoru doğrudan pil üzerinden beslediğimde herhangi bir koruma devresi olmadığı için pil zarar görür diye biliyorum. Yani pil 2,5 v altına düşmesin vb koruma işlemleri için bms koymuştum. Anahtar vasıtasıyla motor çalışırken tp4056 devre dışı olduğu için pili koruyacak hiç bir şey olmuyor.
1. TP 4056 içinde BMS var.
2. Deşarj olrken 2.54V altına düşmemesi için birşeyleryapılabilir.
Measela uyarı ledi konulabilir. Veya çıkışı kesecek basit bir devre yapılabilir.Ayrıca yanliş kullanımı önlemek çn on off swiç yerine buton kullanablirsiz.
3. Veya komple yeni devre yapılabilir.
4. Tavsiyem önce bunu bir gerçekleştirin.
Fthdmr09
