1. İçini açıp motorun koduna bakabilir ve hangi voltaj aralıklarında çalıştığını öğrenebilirsiniz.
12 volt yapinca bir sorun olacagini sanmam ama 14 olacaksa bence bakmak lazım. Belki uzun vadede sorun çıkarır.
2.Akuye seri pil ekleyerek yukseltirsiniz voltajı ama icinde fazla pile yer yoktur muhtemelen.
Tabi sarj yontemi de değişecek. Sarj aleti 12, 14 voltu desteklemiyorsa ayrica sarj etmek gerekecek.
3. Yine onlem için 1.maddedekileri yaparsınız ve matkabin içi müsaitse ya da artık neresine koyarsaniz bir step up booster yani dc voltaj yükseltici devre alir ya da yaparsınız.
Tabi bunun için matkabin yükte ne kadar akim çektiğini bilmek de gerek ki ona göre devre seçilsin.
Biraz uğraşırtirir ama olmaz diye bir sey yok.
4. Direkt adaptörle de kullanabilirsiniz ama yine 1.maddedekileri yaptiktan ve cekilen akımı bulduktan sonra secim yapin.
Not : Akımı pensampermetre veya multimetre ile bulabileceğiniz gibi motorun kodundan da bulabilirsiniz.
Gücünü yükseltmekten kastınız şarjın daha uzun süre gitmesi mi?Merhaba arkadaşlar elimde bi tane 10.8 v luk Şarjlı matkap var bu matkabin gücü nasıl yükseltilebilir örneğin 12 ya da 14 volt yapılabilir mi?
Matkabın mekanik gücü yetersiz gelebilir. Veya daha yüksek akım çekeceği için mosfetli kontrol devresi bozulabilir.
Hayır yani atıyorum bu matkap x maddesini delerken zorlanmıyor diğeri zorlanıyor bu voltajla alakalı değil mi? Mesela biri 10v diğeri 14 v hangisi daha güçlü?
modifikasyonla mümkün fakat hadi elektronik devreyi hallettik ki şeması lazım. mekanik kısım artan gücü nasıl kaldıracak. Bu kadar uğraşmaya değmez. üstelik fabrikasyon gibide olmaz.Yani modifikasyonlarla da bu mümkün değil?
