Şarjlı vidalama bms devresindeki sıkıntı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 1N4008
1N4008
19 Ocak 2026
s.a arkadaşlar elimizde bosch ıxo şarjlı vidalama var bunu kullanan şahıs kendi bms devresinde bir sıkıntı olmuş kendince tp4056 sanırım modül bağlayıp şarj işlemini yapmış ama oda bozulmuş pek işin içinden çıkamadım şu anda cihaz hiçbir şekilde şarj olmuyor buna ne önerirsiniz acaba ???
    112.8 KB · Görüntüleme: 23
    92.9 KB · Görüntüleme: 23
Kablolar takip edilemiyor. Diyodu kontrol ettin mi, bi ayagini boşa alip girişi çıkışı ölç. Son ihtimal pil ölmüştür başka pille dene.
pili zaten söktüm değiştirdim bu yeni pil ama şarj olmuyor ben o küçük modülden şüpheleniyorum yada farklı alternatif ne önerirsiniz ??
TP 4056 nın çıkışını ölçtüm 2.8 volt cihazı bir müddet kullandım plin voltajı da 2.8 volt.
güzel insan, bunu da ben mi anlatayım, ilk önce ayır öyle ölç, sonra pili harici şarj et öyle ölç.
tamam usta güzel söylüyon da bunu şarj cihazı böyle telefon gibi değil ki şarj satndı var bu şekilde bundan ölçün yapmak zor olur..
    4.2 KB · Görüntüleme: 2
TP4056 aldım devremizin son hali budur eskiye göre aynı bağlantıyı mı yapayım yoka farklı bir alternatif önerirmisiniz ??
    96.3 KB · Görüntüleme: 6
    86.4 KB · Görüntüleme: 6
arkadaşlar bu bosch ıxo nun bms kartını piyasada bulabilirmiyiz ??? tp 4056 yı bağladım şaj oluyor görünüyor ama sıfır pil 0 volt gösteriyor nasıl ş anlamadım ??
zimbirti_zimbirti
