Şebeke kesildiğinde jenaratörün otomatik devreye girmesi hk?
ice_man374
30 Nis 2007
arkadaşlar Şebeke kesildiğinde jeneratör devreye gircek ve elektrik geldğinde devreden cıkcak ayrıca acil durumlar için her dairede bir buton olcak ve basıldığında hem jeneratör hemde şebeke kesilcek..............
bana devresini gönderebilirseniz yada fikir verebilirseniz çok sevinirim ...
acil yardımınızı bekliyorum....
Bu konuyla ilgili olarak forumda bilgi var hatırlıyorum. Tek fark jeneratör ve şebeke kontaktörlerinin bobin uçlarını dairelerden kesme butonlarından dolaştıracaksın.
Sayın Fahri Yetiş'in yazılarını aratırsanız jeneratör çalıştırmak için işletme ruhsatı ile ilgili mevzuata rastlarsanız.Bunun bürokrasisini ihmal etmeyin
ya bana şu anda sadece devresi lazım.. ve hiç bir yerde bulamadım
jeneratörünüzün otomatik marşlı olması gerekir.(en azından manuel buton ile)1adet transfer panosuna ihtiyacınız var.Transfer panosunda 2adet mekanik kilitli motorlu şartel veya kontaktör(mekanik kilit şart)bulunacak.transfer panosunu hazır alırsanız zaten şema çıkar.Siz sadece kontaktör bobinlerini veya ona kumanda eden elemanın kumandasını dairelerdeki anahtarlardan seri olarak geçireceksiniz.Ve ya transferde her iki kontaktörü de devreden çıkaracak elemanı daire anahtarlarını paralel bağlayıp çektireceksiniz.
transferi siz yapacaksanız forumda var.
mekanik kilidi ihmal etmeyin.Anladığım kadarıyla mevzuatı şu an dert etmiyorsunuz ama ileride başınız ağrır
cevabınız için teşekkürler....mekanik kilit ne işe yarar?
mekanik kilit herhangi bir arıza durumunda 2 kontaktörün veya şalterin aynı anda devreye girmesini önler.Sıklıkla elektriksel kilit kullanılsa da bu yeterli bir önlem sayılmaz.Ayrıca ileride yasal başvuru yaparsanız mutlaka talep edilir.Baştan bu uyumu gözetirseniz ileride sıkıntı yaşamazsınız.
ya pekii kusura bakmayın cahilliğime verin ama bobiblerin ikisinide nasıl seri bağlıycaz uygulamada....yada kontağı çekcek elemanı her iki kontaktöre nasıl bağlıycaz pratikte...
ya teorik olarak anlıyorum sizi ama pratiğim hiç yok ondan dolayı biraz daha ders veriri gibi anlatırsanız sevinirimm :((
En basit usul her iki kontaktörün bobin uçlarını ayrı ayrı dairelere taşıyıp seri bağlamaktır.Dairelerde bağımsız 2adet NC kontağı olan anahtar olmalıdır.
diğer usul de benzer mantığa sahip.Tek farkı bu durumda NO kontağı olması.Bu durumda sinyal örneğin roleyi çektirir.Role çekip kontaktörü devreden çıkarır.Bu usul seçilirse 2adet role kullanmak uygun olur(1role şebeke 2,role jeneratör kontaktörü için)
Gerçi böyle bir devrenin gerekliliği tartışılır.Asıl olan arıza olasılığına karşı sadece jeneratörü devreden çıkarmaktır.Şebekeyi de devreden çıkarmak üzernde ciddi düşünülmesi gereken bir konudur
Mustafa 366145
