Şerit Led Isınma Sorunu?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Walorn
Ledcilere bak ben ilgilenmiyorum sadece gözüme çarptı, yutr dışı kaynaklara bak.
oyle yapın ölçü aletiniz varsa direnclerin üzerinde ki voltajlarıda ölçün. ısındıkça bu voltaj değişiyor mu onada bakın.
soğutmanız lazım ledlerinizi bence.
Hocam üzerinde iki tip direnç var 151 ve 301 nolu yani birisi 150 ohm birisi 300 ohm fakat çalışır vaziyette ölçümü yapamadım nedense...Multimetre sapıtıyor anlamadım neden böyle
Altına ufak bir parça 1.sayfada bahsettiğim L tipi alüminyumu koydum,ciddi oranda ısı azaldı,el yakıyordu şuan normal bir ısı veriyor...Sence bu L tipi yeterli olur mu ? Yoksa bunun için özel yapılmış soğutuculardan mı almalı? (U şeklinde içine koyuluyor)
ledler ısınmadıgı surece sogutucu ne olursa olsun sorun olmaz.
Şerit LED nedir ve hakkında bilgiler...
şerit ledlerin Ana maddeleri elastiki esnek silikondur. yarı iletken bir malzemeden meydana gelir. Üzerinden elketrik akımı geçtiğinde fotonları ortaya çıkararak ışık meydana gelir.farklı açılardan ışık verecek şeklinde tasarlanarak üretilmektedirler.tıpkı bir Zener elektronik devre diyotu gibi üzerindeki sabit bir enerji akımı düşürür. Led,lerin gerilimi grafik akımı açısından üsteldir. Doğru bir çalışmanın sabit noktasında iken ledin üzerindekiküçük bir gerilim farklılılığı büyük bir akım değişimi meydana getirir. şerit led Yüksek akımlarda arızalanmaması için üç çipli 5050 LED,lere seri bir enerji akımına sınırlama direnci oluşur.hal Böyle olunca çok kırılgan olmayan gerilimin aralıklarla ledin arızalanması veya bozulması engellenmiş olur.çok düşük enerji tüketimi, yumuşak ve uzun ömürlüğü, sağlamlığıı, yer kaplamayan zarif tasarımıyla hızlı kapanıp veya açılmasında bildiğimiz ışık kaynağına göre bazı dezavantajları vardır. fakat piyasa fiyatları itibari ile nbiraz pahalıdır. 5630 şerit ledin uygulanacak mekanlarda LED,lerde özellikle mavi (reng) aydınlatmada RGB (Kırmızı Yeşil Mavi) bu üç esas rengin aydınlatmada olanak sağlamış ve birçok enerji sektöründe uygulama imkanı sağlamıştır.Özellikle Led sektöründe, karayolları trafik ışıklandırmalarında otolarda caddlerde spor komplekslerinde sanayi makinalarında elektronik devrwesi olan bilgisayarlarda sitemlerinde mimari alanlarda peyzaj ve iç dekorasyon süslemelerinde bilindik eski model ışık görüntüsünün yerini çağımızın modern teknolojisi tüm hızla almaya başlamıştır.enerji giderlerinin azalmasının en önemli etkenlerden biri enerji kayıbının az olmasıdır. Led lerin kullanılmasında 50.000 saat gibi çok uzun ömre sahip olduklarından dolayı led diyotlar başka flamanlı ampuller gibi doğa şartlarından etkilenmediği gibi her koşulda görevlerini yerine getirir.silverled net Günümüzde Led teknolojisinde sağlanan aydınlatma raporları beyaz renk için 150 Lümen(ışık gücü) gibi bayağı yüksek bir değerlerle eski tip flamanlı floresant ampullerin önüne geçmiştir.Bazı prototiplerde 180 lümen/watt değerine kadar çıkmıştır. birinci Boğaziçi Köprüsü’nde 2008 senelerinde inşaaatına başlanan ve ışıklandırma çalışmalarında yüksek teknoloji imkanlarında faydalanılarak uygulanmıştır. çevreye verdikleri ışık frekansının büyüklüğü ile veya eşit miktardaki daha yüksek frekanstaki bir ışığın azaltıldığında fotodiyot farklılığı görünür. Bu farklılıktan faydanılarak elektronik aletlerde tuş olarak da kullanılır.Günümüzde elektronik Makinalarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.12 volt veya 24 volt ile çalışacak olan şerit ledlerin kaç miliamper güç çekmektedir.5 metrelik yani (1.rulo) şerit ledin 100 miliamper gibi bir akım çekmektedir.1 metresinde 60 adet Smd şerit led olduğunu kabul edersek 70 miliamper x 70 =4.900 miliamper yani 1.10 amper akım çektiğinin gösterir.veya 10 metrelik bir şerit led uygulanacaksa 1 metre bir uzunluğunda led kullanırsak 30 miliamper x 30 = 900 miliamper yani 0.9 amper yapmaktadır.0.7 amper x 16 =11,2 amper yapar.amper x 10 =9 amper çekmektedir.
    10.8 KB · Görüntüleme: 92
    25.9 KB · Görüntüleme: 116
... 1 metresinde 60 adet Smd şerit led olduğunu kabul edersek 70 miliamper x 70 =4.900 miliamper yani 1.10 amper akım çektiğinin gösterir.veya 10 metrelik bir şerit led uygulanacaksa 1 metre bir uzunluğunda led kullanırsak 30 miliamper x 30 = 900 miliamper yani 0.9 amper yapmaktadır.0.7 amper x 16 =11,2 amper yapar.amper x 10 =9 amper çekmektedir.
Aşağıdaki ifadelerde hatalar var, düzeltir misiniz?
70 miliamper =0.7 amper ???
4.900 miliamper yani 1.10 amper ???
denizkapikiran
