Şerit led trafosu ses çıkarıyor
srhnygn
6 Nis 2021
Herkese iyi günler arkadaşlar
Evimde kitaplik yaptırıp raflarını şerit ledler bağlattım. Ledleri paralel olarak bağladı elektrikçi arkadaş. Rgb ledlerden almıştım. Toplam 8 raf ve her rafa 1 m olacak şekilde 8metre bağlantı yapıldı. Trafosundan inanılmaz şekilde cızırtı geliyor yani o odada oturulmayacak şekilde fazla ses çıkarıyor. Trafo arızalıdır diye değiştirdim. Bu konuda çok bilgim yok, nasil hesap yapılıyor çok hakim değilim. İnternette araştırdığım kadarıyla amperine göre ses sorunu olabiliyormuş sanırım. Yardımcı olursanız sevinirim kaç amperlik veya voltluk bir trafo almalıyım?
bak güzel insan soruyu soruyorsun, cevap çok kolay ama detay vermiyorsun. elindeki trafonun 3-5 amper büyüğünü tak sorunun çözülür. elindeki trafo kaç amper? bilmiyorum ama dediğim gibi 3-5 amper daha büyük bir trafo (adaptör) takarsanız sanırım sorununuz çözülür.
@paskomya ustamızın dediği gibi trafonun amperini yükseltin ve kaliteli bir trafo kullanın. Örneğin mean well marka. Rgb ledin 1 metresi 1 Amper çekiyor şeklinde düşünün. 8 metre led için 8 A trafo gerekiyor demektir.
Güç kaynağının içindeki yüksek frekans trafonun nuveleri yapışkanlı oluyor. Kalitesinden veya nakliye sırasında kendi bırakmış olabiliyor. Manyetizma nedeni ile zirildama yapabilir. Kapağı açıp zırıltının sebebine bakılabilir. Güç yetersizse de tabiki uygun trafo alınmalı.
Fotoğrafları ekledim hocam sizce yükseğini alsam düzelir mi? Bir de kaliteli marka önerebilir misiniz?
    148.2 KB · Görüntüleme: 165
    311.5 KB · Görüntüleme: 151
Ben de meanwell tavsiye ederim. Biraz daha fiyatlıdır birçok markaya göre ama alınca devresine bakın anlarsınız farkı direkt.
Alırken neyine dikkat etmem gerekiyor? Amper watt volt hangisine göre almam lazım? Yaklaşık 10 metrelik rgb ışıklı led için alacağım
RGB ledler için internette metresi max kaç amper çekiyor ona bakmanız lazım. Benim bu konuda doğrudan bir tecrübem yok. Eğer varsa elinizin altında bir ölçü aleti kaç amper çekiyor diye ölçebilirsiniz. Direkt onun %20-30 fazlası bir amperde de alabilirsiniz. Bir elektrikçiye elinizdeki şeritlerden birini ve trafonuzu götürüp ölçtürürsünüz, sonra da kaç şerit varsa çarparsınız. Muhtemelen hepsi yerleşiktir diye diyorum. Ama internetten araştırma da yetebilir modeline göre ledlerin.
Sorunuza da şunu söyleyeyim led şeritler bazı farklı voltlarda olsa da çoğunluğu 12 volt olur. Sizdeki de muhtemelen öyledir trafonuzun üstünde yazar.
Volt az takarsanız yanmaz, fazla takarsanız patlar. 12 volt akımı yüksek bir trafo alacaksınız siz.
Akım az olursa led yanmaz ve trafodan akım çekmek istediği için ledler trafo zarar görebilir. Ama akımı yüksek bir trafo ledleri patlatmaz ledler ihtiyacı kadar akım çeker.
Şeritin metresi arttıkça gereken volt artmaz çekeceği akım doğru orantılı olarak artar. Watt ne diye merak ederseniz de Volt x Amper = Watt. Her türlü 12 volt alacağınız için wattının fazla olmasıyla akımın fazla olması aynı şey aslında.
Önce elinizdeki şeritin akım ihtiyacından emin olursanız belki elinizdekinin gücü yeterli olsa da kalitesinden ötürü de ses yapıyor olabilir. Başka bir marka alırsınız. Elinizdekini max amperine yakın bir ihtiyacınız varsa başka marka, daha yüksek amperde alırsınız yeni trafoyu.
trafonuz adaptörünüzün içindeki pvm trafo arızalanmış, tamiri nerdeyse mümkün değil, nasıl yapılır ben de bilmiyorum, 8 m. rgb şöyle böyle 10 amper çeker, siz en az 15 amperlik bir adaptör alınız yeterli gelir
Hikmetfurkan
