Şofbene 3 lü priz çeksem ?
17 Ocak 2012
Merhaba arkadaşlar.Bir sorum olacak size.Elektrikli şofbenin fişini odamdan çektigim 3 lü prize takarsam sorun olur mu ?
sorun olur. sigorta kutusundan ayrı bi bağımsız hat topraklama k.a.rolesi kullan.sonuçta ısıtıcı çalıştırcan lamba değil.slm
takacaginiz isitici ani su isiticisi ise 32 ile 40 amp. arasinda bir gucu vardir bunun ic tesisat kablolari 4 mm2 yanmaz kablodur sizin hazir aldiginiz seyyar kablonuz piyasaca 0.75 en fazla 1.5 mm2 lik kablodur bu kablo tasimaz eger kablonuzu 4 luk kablo yaparsaniz bu severde fis ve piriziniz 15 amp. gucunda olacaktir bunlar hasar gorur sanayi tipi 40 amp. lik fis piriz alsaniz duvardaki piriziniz yetmecek hadi usenmediniz onuda degistirdiniz normal daire ic tesisatiniz 2.5 lik kablo bunuda deistirmeniz gerekecek tabi sigorta kunuzdan bu hatta gelen linye sigortasini da yukseltmeniz gerekecek
bu saydiklarim cok ugrastirici isler ayrica fis piriz baglantilari ark yaparak maddi zararlar cikarabilir yapilacak en guzel is
sigorta kutunuza 40 amp. lik bir sigorta ekleyin sonrada 3*4 antigron kablo ile isitiniza bir hat cekin baglayin daire giris sigortanizida kontrol edin
kolay gelsin
Arkadasların dediği gibi 3lü priz sorun cıkarır. 4mmlik kabloyu priz vs. Olmadan direk ısııcıya bağlamalısınız. 3Lü prizin kendi kablosu 3mmnincedir ve asla ısıtıcı çalıştıramaz.topraklamayında asla boş bırakmayın.. tesisat 30 metre uzunluğu geçince 6mmlik kablo kullanmalısınız. Eğer 30metreden de uzunsa 10 mmlik kablo kullanmanız gerekir.
şohbenler aşırı akım çeken cıhazlardır ve şohbenlerde antikrom kablo kullanılması gereklidir ve kesinlikle topraklama yapılmalıdır prize takarsan olmaz çünkü şohben aşırı akım ceken cihaz oldugu için ve prize bagladıgında pirzde baglantıda gevşekli olur azda olsa ve gevşeklik nedeniyle pirizi yakarsın ve çektigin kablo ince kesitliyse dogal olarak oda yanar
hepinize teşekkür ederim.wolflane arkadaşımın dedigi gibi yapacagım. eyvallah
elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre tek faz beslemelerde anakolon sayaç üstü 25a.kolon hattıdağıtım sigorta 20a priz linye 16a lamba linye 10a. geçemez.slm.
REZİSTANS adlı arkadaşımın dediği gibi lamba çalıştırmayacaksın, şofbenden bahsediyoruz. ALLAH bilir senin senin 3'lü prizin 3*1,5'dur.
Hhkkmz38
