şömine için otomatik sirkülasyon pompası
19 Kas 2016
iyi çalışmalar,
evimde bulunan şöminenin üstüne bir sıcak su kazanı yapacağım ve bu kazan içindeki su sıcaklığı 40 dereceye çıktığında otomatik olarak sirkülasyon pompasının devreye girerek peteklere su basmasını istiyorum. ihtiyacım olan termostatik kontrolü sağlayacak ekipman nedir acaba? çay kazanı termostatları sıcaklık belli dereceye düşünce devreye girme mantığı ile çalışıyor benim ihtiyacım olan ise bunun tam tersi.
şimdiden teşekkür ederim.
ENDA ET4402 PID SICAKLIK KONTROL CİHAZI bundan alacaksın bırtane j tıpı termokupl alıyorsun enda cıhazının kontagına sırkulasyon pompasının kontaktorunun a1 ucunu baglıyorsun ayarladıgın set degerlerıne ulasınca su pompayı calsıtırır
Cevabınız için çok teşekkür ederim.
Bende aynı pid kontrollü termostat i tavsiye edecektim siz yazmışsınız bana söz dusmedi@
Klâsik Kazan termostat alıyorsun ucunu Kazan içine yada peteklere giden boruya bagliyorsun bu termostat ile kontaktor kumanda Edip kont ile pomp güç devresi çalıştır... Not sisteme kapalı genleşme tankı takmalisin... Yoksa sistem çalışmaz.
Öyle Kazan takmak bunda ısınan suyu peteklerden dolaştırıp evi ısıtmak kolay ama kaç bar su olacak kapalı devre olan bu sistemde su ısınınca genleşir büyür bu genleşme yi absorbe etmesi için genleşme tankı şart herhangi Bir yere bağla seri olarak.....
Sent from my Lenovo A3500-F using KontrolKalemi Forumu mobile app
ESM-3710-N işini görür
ESM 3710 On/Off Sıcaklık Kontrol Cihazı
  • Ekonomik
  • Kolay kullanım
  • 3 Dijit göstergeli
  • PTC,
  • 50- +150 C
  • ON / OFF Sıcaklık kontrolü
  • Seçilebilir Isıtma veya Soğutma fonksiyonu
  • Ayarlanabilir sıcaklık ofset değeri
  • Set değeri sınırlandırması
  • Röle veya SSR Sürücü çıkışı
  • Prob Arızası durumunda; Kompresör’ün sürekli çalışması, durması veya periyodik çalışması seçenekleri
  • Kompresör koruma gecikmeleri
  • Programlama bölümü şifre koruması
Merhaba
Sorun şu su ısındı pompa çalıştı ve ısınan su sistemde dolaşmaya başladı aynı zamanda kazana sistemdeki soğuk su geldi kazandaki su soğudu pompa durdu su ısınana kadar sisteme gönderilen sıcak su soğudu kısır döngü olacaktır bunun tek çözümü suyu sürekli devir daim etmekle geçer kalorifer gibi
Birde sisteme emniyet valfi takılması gerekli misal 1 barda çalışacaksa 2 bar gibi
Tabiki ustanın yazdığı gibi genleşme tankıda gerekli
Su hemen sogumaz dönüş gidiş arası 15 20 derece oynar kısır döngü falan olmaz denenmiş bir metod. Zaten kazan Otomasyon Sistemi bu mantıkla çalışır
İlhn
