şarj dinamoları
bunymert
22 Mar 2007
3 fazlı yıldız çalışan bir şarj dinamosunu üçgen bağlarsak negibi değişiklikler meydana gelir? fikirleri olan arkadaşlar paylaşırlarsa sevinirim
konuyu pek bilmiyorum ama zannedersem bir problem çıkmaz, ancak aşağıdaki yanlış bağlantı yapmamak için kontrol çok önemli tabi, aksi takdirde altarnatör yanar.
diğer bir konu ise bağlantıyı değiştirmenin hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum. güç artmaz çünkü.
şarj dinamosu yada alternatörlerde Yıldız Bağlantının Üçgen Bağlantıya göre üstünlükleri ;
1)Aynı uç gerilim elde etmek için daha az sargı yeterli olur.
2)Yıldız Bağlantıda 0 dan bir uç alınarak iki farklı gerilim elde edilir.
3)Yıldızda topraklama daha kolay yapılabılır.
4)Yıldız bağlantıdaki fazlar arası çıkış gerilimi daha sinüsoidaldir.
5)Üç fazlı alternatörler yıldız bağlandığında gerilimdeki bazı hormonikler giderildiği için daha düzgün bir çıkış elde edilir.
Alternatörün Çalışması:Kendisine verilen mekanik enerjıyı elektrık enerjsine donusturen makınalardır.mıknatıs alanı içerisinde bulunan ve dönen bir iletkende endüksiyon yolu ile EMK oluşması prensibine göre çalışır.Bu durumda kutuplar sabit,endüvi hareketlidir.Döner kutuplardaki sargıların bir mıknatıs alanı oluşturması için bu sargılara fırça ve bilezikler yardımıyla doğru akım uygulanır.Endüvide oluşan bu kuvvet fırça ve bileziklere gerek olmadan,doğrudan doğruya dış devreye alınır.
Yıldız bağlı alternatörün yıldız bağlantısını bozup üçgen bağlantı haline getirirseniz yine gerilim üretir.
Fakat üretilen gerilimin voltaj değeri yıldız bağlantıdakinden 0.58 defa daha küçüktür. Yıdız bağlantıda 16 volt üretirken üçgene dönüştüğünde 16x0.58= 9.24 volt üretmeye başlayacak ve elbette otomobilde akü şarjı yapıyorsa şarj başlamayacaktır bile.
Aligurbuz
