şifreli kilit dervesi sorunu
nomedf
2 Kas 2013
Merhaba arkadaşlar elimde küçük bir proje için şifreli kilit devresi var ve küçük bir sorunum var.
Sorun ise şifreyi yazdıktan sonra kapının kilitini açacak olan motora çok az süre güç veriyor bunun süresi 1 saniye bile degil 1 saniye güç verse motora hiçbir sorunu kalmayacak.
Şifeyi yazdıktan sonra motora güç gidiyor ama az.
Devre 12v ile çalışıyor Görselleri aşağıda paylaşacagım.
Tek ihtiyacım şu ben bu devrenin motora 1-2 saniye enerji vermesini nasıl sağlarım.
    89.9 KB · Görüntüleme: 17
    92.8 KB · Görüntüleme: 13
    89.7 KB · Görüntüleme: 13
Resonatör varsa yarı frekanslı kullanırsın süre ikiye katlanır ya da programı değiştireceksin
4mhz resonatör var devrede,programı değiştiremiyorum benim değil çünkü
cevap için teşekkürler başka bir yolu varmı
madem öyle devreye o zaman yapacak tek bir şeyin kalıyor o da. basit transistörlü zamanlayıcı devresi kuracaksın röleyi zamanlama devresine bağlayacaksın. bu işlemi yapacak devre şemasını çizdim paylaşıyorum. umarım işine yarar .
atladığım bir nokta var.
zaman ayarını yapmak için soldaki transistörün collector ucuna bir pot bağla yada şemayı hiç bozma kondansatöre değişik degerler takarak dene işine yarayan zamanı bulunca sistemine ekle
GpuAndCpu
