0-100 e kadar ileri 100-0 a kadar geri Sayıcı Devresi
30 Kas 2010
Öncelikle Herkeze kolay gelsin. benim sorunum su ısıs programında bu devreyi yapamadım acaba elinde bu devreden olan varmı devreyi bir butonla yapmak istiyorum butona 1 kez bastıgım zaman hem ileri hemde geri saysın şimdiden çok tesekkur ederim..
arkadaşlar devre pıc programı ilede olur pıc devre seması olan arkadaslar paylasabilirmi acaba devre seması lazım sadece
arkadaslar plc devreside olur yeterki devre şeması olsun
Merhaba
"thalamarxis" bu sayıcı o kadar önemli ve de zor bir tasarım değil.Yalnız digital sayıcılarda bir kaide var,siz 99'u gördükten sonra mı? sıfıra dönsün yoksa 100 rakkamını da görüp sonra mı? sıfır olsun.Çünkü tasarımları ve de digit sayısı,eleman sayısı değişir.Biraz zaman tanırsanız 7490,7447 ve de birkaç kapı ile her iki çizimi de vereceğim.
hocam 0 dan 100e kadar ileri sayıcak sonra 100 rakamını görüp 0 a geri sayıcak yardımlarınız ve ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim hocam.
Merhaba
Bu devre iki aşamalıdır 1) 0-99 sayar sıfıra döner. 2) 0-100 sayar 101 görmez sıfıra döner.Kolay gelsin.
Merhaba
selam kudret hocam. .dsn hangi programda uygun açılır resim olarak hali lazımda biliyorum çok uğraştırıyoruz senide :(
hocam video koymusunuz cok tesekkur ederim cok ugras verdiniz biliyorum sizi cok ugrastırdıgımın farkındayım ama devre 1 butonla calısıcak hocam direk 0 dan 100 e kadar sayıp kendini reset ederek 100 den 0 a dogru geri sayıcak video mükemmel olmus elinize saglık cok ugrastırdım sizi ama kusuruma bakmayın lutfen 1 butona basıp devre calısıcak 0 dan 100 e kadar 100 olunca kendini reset edip tekrar geriye yani 0 a dogru sayma işlemi yapıcak 1 butona bastıgımızda 0 1 2 3 .... 100 reset edip 100 99 98 97 ... 0 a tekrar geri donucek
Merhaba
Arkadaşım sizin istediğiniz devreyi dijital olarak nasıl yapılır bilemiyorum.Dijital devreler Ya yukarı veya aşağı sayar.Ama PIC ve de yardımcı elemanlarla olabilir ama PIC'e yazılım gerekir.Benim de bu aralar çok yoğun bir çalışmam var yardımcı olamayacağım.Kusura bakmayın.
hocam yinede cok tesekkur ederim bu kadar zaman harcayıp emek verdiniz bize benden size bir teşekkür boynumun borcudur gercekten ne kadar teşekkür etsem az çok uğraştınız sağolun herşey için
teşekkürler hocam ilglendiğiniz için.
bayGizem35
