0-12 VOLT AYARLI DC GÜÇ KAYNAĞI
m.demir
28 Ocak 2014
merhaba KontrolKalemi sakinleri, elimde birkaç yıl önce yapılmış 0-12 volt ayarlı bir dc güç kaynağı var. Ancak regülatörün çıkış voltajını ayarlamak için kullanılan potun ayaklarındaki kabloların lehimi sökülmüştü. Ben de 3 tane kabloyu potun 3 ayağına ayrı ayrı lehimledim sonra kendi aralarında değiştirerek denemeler yaptım ancak bütün denemelerimde çıkıştaki voltajı 0 volt olarak ölçtüm. Daha sonra potun iki ayağını kısa devre yaptm öyle denemeler yaptm yine çıkış voltajı 0 volt. Devrenin hemen hemen her yerini kontrol ettim, regülatörün girişinde voltaj olmasına rağmen çıkışındaki voltaj 0 volt. Regülatör bozulmuş olabilir mi? Veyahut potun ayaklarındaki bağlantıların yanlışlığından dolayı böyle bir durum olabilir mi? [ Devre şemasını ekte görebilirsiniz. ]
    13.9 KB · Görüntüleme: 87
220 ohm diren saglam ise ve Pot yerine 470.....600 ohm direnç bagladıgında çıkışta yaklaşık 5 v görüyor olman lazım, aksi takdirde lm 317 arızalı olabilir....
berkoooo
