0-30v meılı marka mch-305a güç kaynağı
25 Eki 2011
Güç kaynağım 57 volta sabit kalıyor. ve çalışmıyordu güç transistörü (2SD1047) 'de kısa devre olduğunu tespit ederek transistör değişimini yaptım ayar yaptı fakat takarken transistörün orta bacağı üzerinden şase yaptırarak TIP41C Transistörünü patlattı değiştirdim hepsini fakat güç kaynağı 0 Volt değerini gösteriyor ilk açıldığında 56Volt 2 sn sonra 0 Volta iniyor ?
Opamp i değiştir dene
Kart in detaylı resmini eklersen daha kolay bilgi verilebilir.
Güç kaynağı
0.5 Volt sabit
    167.9 KB · Görüntüleme: 32
    206.9 KB · Görüntüleme: 34
    93.2 KB · Görüntüleme: 33
PCB nin arka yol kısmını resmini ve kullanılan PCB üstündeki büyük transistörler in resimlerini de eklermisin birde devrede tl431kullanilmismi
PCB
    356.9 KB · Görüntüleme: 25
    230.4 KB · Görüntüleme: 23
Ortadaki entegrenin adi nedir? LM723 mü?
Lm324 sanirim.
Pcb de cok oynanmış.
Bu patlayan tip41c transistorunun base ayağını takip edebilir misiniz? Bu entegreye mi geliyor? Transistör kisa devre olduğunda bu entegreye de zarar vermiş olabilir.
Transistör kısa devreye girdiğinde muhtemelen opamp gitti opamp değiştirilip denenebilir lm324 entegresi takip deneyin tl431 3 bacaklı BC taransistor kılıfında eleman varsa onuda degistirin
Birde not ,
Guc kaynağının voltaj gösteren voltmetreye güvenmeyin. Siz yine multimetrenizle doğruluğunu kontrol edin. Sagdaki akim göstergesi neden calismiyor daha öncede calismiyormuydu?
koraykahvecioglu79@gmail.
