LightBurn yazı problemi
Fakat şöyle bir ayrıntı var. Daha önce yazılan bir yazı varsa ve buradaki origin değiştirdiğinizde sonuç yine sıkıntılı oluyor.
Bu beni tereddüde düşürüyor, acaba X,Y eksen motorları doğru yönde dönüyor mu?
Bunu teyid etmeniz lazım, eğer motorun ters döndüğünü düşünüyorsanız setup ta herhangi bir değişiklik yapmadan stepper motor sarımlarından sadece birini ters çevirmeniz gerekebilir, ancak bu başka bir hata yoksa denenebilir.
Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Motorlarda doğru yönlerde dönüyor. Yazıda istediğim gibi çıkıyor.
Makinaya fiziki limit switchler ekledim. Başka kişilerin çektiği videolarda gördüğüm gibi olmasını istiyordum. Yani makina ilk açılışta kafa gidip en köşeye hareket edecek ve switche çarpıp duracak. Sonrada ekranda ne varsa komut gönderince bunu işleyecek. Ama gel gelelim lightburn de açılışta home'a git ayarını yaptığımda açılışta home'a gitmesine gidiyor ve duruyor. Ama mutlak koordinat durumundayken ekrandakini işlemesini istediğimde MKS nin ekranında hard limit vs uyarısı çıkıyor ve hiç bir işlem yapamıyorum. Ta ki eksenleri limit switchlerden elle uzaklaştırana kadar. Böyle olmamalı diye düşünüyorum. Videolarda da durumu göstermeye çalıştım. Yani kafa limit switchlere çarpıp durduktan sonra (bu makinanın fiziki sınırına dayandığını gösteriyor) sonrasında ekranda ne varsa gönderdiğimde bulunduğu noktadan ayrılıp işlem yapmalı diye düşünüyorum.
Lazer Kafası Home'a gidiyor
Limit siwtch uyarısı
Soruları tek tek çözerek gitmenizde fayda var. Home sw problemi farklı.
Önce şunu inceleyin:
Başka dosyalar çalıştırdığınızda (doğru olduğundan emin olduğunuz) ters mi yazıyor, bu ayrı sorun.
Home ve Origin noktası yakın koordinatlarda mı?
yani yazı olayında resimdeki alanda tek tek deneme yapıp en sonunda yazının doğru çıktığını görünce daha üstüne düşmedim. aksam 1-2 deneme daha yaparım.
home ve origin noktası derken; home zaten en kenar nokta diye biliyorum, originde ekrandaki dosyanın merkezi yada sağı-solu vs gibi nokta (neresi işaretlenmişse) bendeki sorun sanırım hard limit mesajının çıkmasının ardından artık eksenlere müdehale edememem. çünkü o esnada hala eksenler limit switchlere dayanmış halde duruyor. ama lightburnun içinden yada mks nin parametrelerinden hard limit ile ilgili seçeneği iptal etsem. bu mesajı engeller ve işleme devam edebilir miyim? aksam bunuda denemeyi düşünüyordum.
"Console" ekranında hangi ALARM:? mesajını alıyorsunuz (1, 2 ...)
Kulandığınız Makro varmı, mesajınıza ekleyin.
"Machine Setting" Ekran fotosu ekleyin. (net, okunabilir)
ok
$0=6
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=5
$24=300.000
$25=1000.000
$26=250.000
$27=1.000
$28=1000.000
$30=1000.000
$31=0.000
$32=1
$50=0
$38=0
$40=1
$100=809.520
$101=809.520
$102=80.000
$103=100.000
$104=100.000
$105=100.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=300.000
$113=1000.000
$114=1000.000
$115=1000.000
$120=800.000
$121=800.000
$122=500.000
$123=200.000
$124=200.000
$125=200.000
$130=300.000
$131=200.000
$132=50.000
$133=300.000
$134=300.000
$135=300.000
ok
Merhaba. Şu anda mutlak koordinat sistemi ile sorunu çözdüm gibi. Eksenleri (fiziki) limit switchlere çok yakın bir pozisyona getirip bırakıyorum. Cihazı kapatıp açınca o konumu x ve y için 0 kabul ediyor. birde işlem bitince eski pozisyonuna geri dönmesi için ayar yaptım. şimdi alttaki tablanın üzerine koyduğum parçanın neresinde işlem yapmasını istiyorsam ekrandaki resmi oraya getiriyorum. 2-3 deneme yaptım. Sonuç tam istediğim gibi. soft limit olayını çözemedim. Ama o işin peşini bıraktım. Bu şekilde çalışabilmem benim için yeterli. Yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Başka bir sıkıntı olursa yine siz rahatsız edebilirim :)
Sağolun. Valla aslında basit bir şeyi bilmiyormuş. laser modulü x ve y ekseninde nerede duruyorsa makinayı kapatıp açtığınızda orayı 0 noktası olarak baz alıyormuş. bunu aslında izlediğim videolarda birkaç kez görmeme rağmen, bu koordinat sistemi olayında dikkate almam gereken en önemli nokta olduğu kavrayamamışım. bunu bilmeyince lightburn e baktığımda hep x ve y -rakamlı koordinatlarda görünüyordu ve ben bunu nasıl aşacağımı bilmediğim için sürekli kullanıcı koordinat sistemi vs bunları kurcalayıp durdum. tabi fiziki limit switchlerede kafayı iyice takmıştım. burada da bu limit sw lerin benim istediğim gibi davranması için fabrikasyon olarak makine ve yazılımının önceden ayarlı olması gerektiğini öğrendim. yani Atomstack A5 vs gibi hazır sistemlerden bahsediyorum. orada sanırım yazılıma özel olarak müdehale edilerek, kafa limit switchlere dokunduğunda alarm vermek yerinde makine 0 noktasında olduğunu anlayıp hazırda bekliyor. benim gibi sonradan limit switch takanlar sanırım sadece kafanın eksenlere bindirmesinin önüne geçiyor. bende artık limit switchlere 1-2mm mesafeye lazer kafasını getirip, makinayı restart ediyorum. bu sekilde açıldığında 0 noktasında olduğunu anlıyor. koordinat sistemi olarak da mutlak koordinatı seçtiğimde istediğim gibi işlem yapabiliyorum. işlem sonrasında kafa yine 0 noktasına geri dönüp oraya kendini park ediyor. Durum böyle bakalım böyle stabil giderse ne ala.
azirr
