0.37 kw 3 faz motoru 1 faz ile çalıştırma
Peki bu bağlantı ile yukarıda verdiğiniz kondansatörlü yıldız bağlantı arasında ne fark oluyor ? Yani kondansatörlü üçgen bağlasam ne olur yıldız bağlasam ne olur ?
Elinizdeki motoru üçgen bağlayıp kondansatör ile 1 fazlı yani 220 V şebekeye bağlarsanız, motorun faz sargılarına 220 V vermiş olursunuz. Bu olması gerekendir. Zaten mevcut durumda motorunuz yıldız bağlı olarak 380 V (üç fazlı) şebekeye bağlandığında da motor sargılarına 220 V gerilim düşmektedir.
Eğer elinizdeki motoru yıldız bağlayıp kondansatör ile 1 fazlı yani 220 V şebekeye bağlarsanız, motorun faz sargılarına 127 V vermiş olursunuz. Bu durumda motor boşta iken belki kalkınır yani dönmeye başlar ama yük altında çalıştıramazsınız, verdiğiniz gerilim az-yetersiz olduğu için. ;)
Etiketinde Üçgen 380 V yazan bir motoru bir fazlı şebekede çalıştıramazsınız. Bu motorda faz başına 380 V gerilim olması gerekir, bir fazlı şebeke gerilimi 220 Volttur.
Etiketinde 220/380 Üçgen/Yıldız yazan motoru 1 fazlı şebekede kondansatör bağlayarak çalıştırabilirsiniz. Tahminimce sizin motorunuz bu gruptadır. Yani motorunuzun sargılarını yıldız bağlayıp 380 V vererek 3 fazlı şebekede çalıştırıyorsunuz. Bu motorun sargılarını üçgen bağlayıp 380 V 3 fazlı şebekeye bağlarsanız sargılar yanar.
Motor yıldız bağlı iken 3 fazlı şebekeden verdiğiniz 380 V gerilim aslında 2 sargı arasında paylaştırılır. Ama paylaşım oranı 1,73'tür. Yani, 380/1,73=220 Volt vermiş olursunuz her bir sargıya. Dolayısıyla bu motoru 1 fazlı şebekede çalıştırmak istediğiniz zaman bağlantıları üçgen yapmak zorundasınız, çünkü verdiğiniz gerilim 220 V, yani 1 faz.
Aradaki fark budur.
Ekteki resmi de incelemenizi öneririm.
Ekli dosyayı görüntüle 19936
Cevap için teşekkürler ama kafam karıştı şimdi diğer arkadaş ta yıldız bağlayın diyor siz üçgen ? Sanırım iki bağlantıyıda deneyip sonuca bakacağım.
Forumdaki diğer konularda da aynı durum söz konusu kimisi uzun uzun formüller veriyor hesaplamalar yapıyor üçgen bağlanacak diyor sonra çıkıyor birisi oda ince hesaplamalar vs yapıyor faz farkından açı farkından bahsediyor yıldız bağlanacak diyor.
Bu motor mevzusu gerçekten çok karışık bir mevzu yorum yapanların mesajlarıda birbirini tutmayınca iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor gözümde :S
Arkadaşım, kafan karışmasın. Motor klamens bağlantın verdiğin şekildeki gibi ise bu bağlantı yıldız bağlantıdır.Çizdiğin şekildeki gibi kondansatörü bağlarsan motor bir fazlı olarak çalışır.
Ben seneler önce aynı bağlantıyı yaparak yıldız bağlı motoru 1 fazlı olarak çalıştırdım.Denemeden anlayamazsın. Dene ve gör. Kolay gelsin.
Aslında konu o kadar da karışık değil, yorumların farklı olmasının sebebi sizin motor etiketinin fotoğrafını buraya eklememiş olmanızdan kaynaklanıyor.
Yani elinizdeki motoru 1 fazlı şebekede çalıştırabilmek için ya yıldız ya da üçgen bağlamanız gerekiyor. Hangisini yapmanız gerektiği ise motor etiketinde yazıyor ama siz bize etiketi göstermiyorsunuz.:D
Bu durumda biz de ihtimallere göre cevap yazıyoruz, o zaman da sizin kafanız karışıyor.:rolleyes:
Yukarıda sadece benim yazdıklarımı sakin kafayla bir kez daha okuyun, eklediğim resmi inceleyin, elinizdeki motorun etiketine dikkatlice bakın, hangi bağlantı durumunda nasıl bağlı olması ve kaç volt verilmesi gerektiğine kendiniz karar verin.
Bağlantınızı yapıp, motoru çalıştırdıktan sonra sonucu burada bizimle de paylaşın ama mutlaka motor etiketinin fotoğrafını da ekleyin, sizden sonrakilerin kafası karışmasın diye.... :)
Motorun etiketine tabiki bak.Benim yıldız çalıştırdığım motorun etiketinde 0,37kW üçgen220 yıldız 380V yazıyordu.
Tamam şimdi hatırladım motorumun etiketinde böyle bir ibare var şimdi anlayabiliyorum ne demek olduğunu bu durumda dediğiniz gibi bağlantıyı üçgen yapacağım :) peki son olarak kondansatör değerinde mutabıkmıyız 72-88 mf uygundur değilmi ?
Hayır.Çizdiğiniz şekildeki gibi bağlantıyı yıldız yapacaksınız.
Kondansatör değerini arkadaşın verdiği grafikten 0,37kw motor için 20-30mikrofarad seçebilirsin.Benim verdiğim 70-80 mikrofarad meb'in megep sayfasından alıntıydı.
O zaman yarın yapmam gereken motor etiketinde 220 nin yanında üçgen varsa üçgen bağlantı yapacağım yıldız varsa yıldız bağlantı yapacağım herhalde işin son noktası bu.
Son olarak kondansatör değeri neyi belirliyor mesela 50 mf takarsam ne olur 100 yada 150 mf takarsam ne olur ? Motorun daha hüçlü dönmesi ile alakası varmı kondansatör değerinin ?
220 üçgen varsa yıldız bağla(şeklindeki gibi).Kondansatör değeri ile ilgili yorum yapamayacağım.İyi akşamlar.
oktyclskn
