0.37 kw monofaze su motor hakında
povulon
25 Eyl 2009
Merhaba
elimde 0.37 kw monofaze su motoru var motor plaka değerinde akım 2.5A gösteriyor
ekte bulunan resimdeki gibi bağlantıyı gerçekleştirdim.
Sormak istediğim kaç amper aralığında termik röle seçmem gerekiyor ve termik rölenin akım değeri kaç olmalıdır
Teşekkürler
    54.9 KB · Görüntüleme: 26
2,5-4 A termik seçmelisin, akım değeride 2.7 olsun motorlar ilk kalkış anında 2,5 amperin 2-3 katı aşırı akım çekerler fakat bu kalkış anı çok üzün süre değildir saniyelik bir durumdur.normal çalışmada 2,5 amperin üzerinde bir akım çekiyor ise bir arıza var demektir.
Cevabınız için teşekkürler fakat ben 1.6-2.5 A lik termik kullandım termik akım değerinide 2.5 A ayarladım fakat motor yanmış sebebi nedir acaba ?
Motorun yanmasının bir çok sebebi olabilir araştırmak lazım. Kullandığınız termikte bozuk olabilir.
gerilim dalgalanmasından kaynaklanabilirmi acaba bunu önlemek için ENTES marka GKRC -20 gerilm koruma röle kullansak bu işi çözebilirmiyim
monofaze motor diyorsun kondansatör bağlantısını doğru yaptın mı?
su motorlarında kablo uçları hazır olarak veriliyor tek yönde dönüyor zaten o uçlara bağladım direkt olarak
Bircok sebebi O bilir rulman bozulmus Motor sikikismis Ola bilir . Motors su girmisse yanar
ugurcankut1
