0.75hp motor koruma şalter seçimi
telemcii
10 Şub 2009
ANkaRA
Arkadaşlar kolay gelsin herkese..0.75hp 220 v dalgıç motoru için motor koruma şalteri bağlayacağım.. eğer olurda şamandırası takılı kalırsa. ısındığı zaman şalter motoru yanmaktan korusun diye. yalnız motoru prize bağladım. pens ampermetre ile ölçtüm. 0,36 gibi komik bir rakam amper çekiyor.. halbuki çizegeye bakıyorum. 2.5 -4 amp 220 v için bir değer yazıyor. motor çin malı etiketinde çektiği amper yazmıyor.. motor koruma için hangi değerlerde sipariş vermem gerektiği hususunda kararsız kalmış bulunmaktayim. siz değerli arkadaşlarımdan bu konuda fikir beyan etmenizi bekliyorum. hepinize hayırlı günler , bol kazançlar.dilerim
220 volt da koruma şalteri var mı ? ben görmedim bence uygun bir sigorta tak .2 amperlik sigorta olur sanırım .
Sigorta hattı korur , motoru korumaz . Zaten motoru korumadı daha önce
hesap ile ölçtüğün değer arasında epey fark var.
hesabı 1,1 katı ancak 0,36 a çekiyor diyorsun bu uzun vadede motorunun korunmaması tekrar yanması demek.
acaba hem kalkışta hem çalışırken farklı farklı zamanlarda 1 - 2 kez tekrar ölçme imkanınız var mı?
Koruma şalteri olarak 3 fazlı şalteri seri olarak bağlayacagım
dediğin mantıklı ortak sen 3 fazlı motorlarda akımı fazlardan çekiyon doğrumu burda nötr den akım çekiyormu motor veya nötüre ne kadar akım akıyor elektrik akımını su akışına benzetirsek
Seviyeyi ,düşük akım kontrol rölesi ile ( KAEL ) kontrol edebilirsiniz.Şamandra kullanma gereğide kalkar.
Akımı,boşta ölçseniz gerektir.Su basarken ölçüp,koruma akımını ona göre seçebilirsiniz.
Düşük akım Koruma rolèsi duymadim daha önce bi araştırmam lazım
Motoru su basarken ölçtüm . Yani maksi 3 metre derinlik ve 4 yada 5 metre ileride ki depoya kuyu da biriken suyu atıyor
theexorcism
