0-99 ileri geri sayıcı devresi
mucit_1453
5 Haz 2013
s.a arkadaşlar ekteki dereyi yaptım fakat devre pek randımanlı çalışmıyor şöyle ki ? displeyler bazıları yanmıyor mesela 8 yazacağı zaman ortadaki led yanmıyor birde 7805 çok ısınıyor bir türlü sorunu çözemedim kısa dere v.s gmördüğüm kadarıyla yok neyapmak lazım acaba ???
  • 0-99 Sayıcı Devresi.rar
    38.3 KB · Görüntüleme: 138
Selamlar Mucit1453 yardım etmek isterim ama evdeki PC m bozuk şemayı resim olarak ekler misin veya link 7905 fazla ısınma sebebi güç kaynağının aşırı amperli olması olabilir daha düşük amperli dene bir de 7905 in datasheet ine göz at bunlarda c m t harfleri var yanlış hatırlamıyorsam bunlar regülatörün taşıyabileceği max. amperi gsteriyor buna dikkat ederek yeni regülatör alman gerekebilir ;)
Merhaba.Display'in orta kısmındaki LED yanmıyorsa eğer,muhtemelen display'e giden bağlantı kablolarından birinde ya kısa devre,veyahut da bir kopukluk,soğuk lehim temassızlığı,vb.(Gözle farkedilmeyen) bir durumu da olabilir.Display'e giden bağlantı kablolarını detaylı gözden geçirmeniz lazım.
Lm 7805 entegresi 78XX ailesinden olup soğutucuyla en fazla 1 amperi verebilir.Soğutucusuz olarak daha düşük amper değeri (500 mA gibi) güvenle de alınabilir.Sizin soğutucu entegreye takılı iken mi aşırı ısınıyor veya soğutucusuz iken mi,bu açıkça verilmemiş.Entegreye beslemede verilen dc.voltajı eğer 9 voltu geçiyorsa,12-14 volt dc. arasındaysa,bir soğutucuya da bağlasanız fazla ısınması yine de normaldir.Çünkü verilen fazla voltaj (Volt*amper) şeklindeki bu fazla güç entegrenin içinde kıyılıp sarfedilirken daha fazla ısı da açığa çıkacaktır.Kolay gelsin.
eyvallah saolun arkadaşlar ilginiz için ...
devreye 12 Volt veriyorum 7805 regülatörüne soğutucu bağlamıyorum. gerek görmedim yani öyle fazla akım çeken bir iş yapmıyorum. + displeylerde sadece ortada ki led yanmıyor şimdi dikkat ettim mesela 8 yazacak 8 in üst orta ve en lattaki ledi yanmıyor teklrar gözden geçireceğim inşallah hepsi çalışır birde şemayı çizen arkadaş dspleyler arası atlama yapmış onuda yaptım ama durum yine yanı ....
Bana baskı devresi lazım internette bulamadım sizde varsa paylaşırsan sevinirim entegreli yapacam proje ödevi aşağı yukarı
Kolay gelsin
berhunisalih
