Clerance iki PCB yolu arası bosluk Hk.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan -taha-
-taha-
Katılımcı Üye
20 Nis 2011
beykoz
PCB çizimi yaparken clerance yi nasıl hesaplamak gerekiyor.soldermask olsa veya olmasa hesaplama değişir mi
Bir "hesaplama" gerekmiyor.
Ucunuz konik ise hangi derinlikte kazıma "garantiniz" var?
1mil=0.0254mm
Sizin uç: 0,1mm=4mil ortalama.
Şu kriterleri baz alabilirsiniz:
1. Hat kalınlığı minimum 12mil
2. Clearance 14mil
3. Entegre pad: 70mil yükseklik, 60mil genişlik.
4. Bu şekilde yaparsanız 60mil entegre bacakları arasından eşit mesafede 1 hat geçirebilirsiniz.
İsterseniz yarın bir resim gönderebilirim.
Kolay gelsin
Clerance 14mil olursa kaç volt a kadar voltaj tasiyabilir hat ark riski olmaz
Çok fazla değişken var.
Siz, elinizdeki verileri, şartları ve imkanlarınızı yazın.
Cnc makinasinda PCB kazımak için çeşitli uçlar var matkap ucu gibi olan da var yarım kesik iğne gibi olan da birde pramit gibi olan var hangisi daha güzel performans verir daha düzgün ve temiz kesim yapar bakirda.
Düz freze veya "engraving" denilen kazıma uçları kullanılıyor. Matkap ucu pek olmaz, kırılır.
Bunların çok çeşitleri var, yarım koni şeklinde vs.
"Clearance" az ise bu uçlar kullanılıyor , ancak pcb yi tamamen bu konik/ince uçlarla yapmak çok zaman alıyor onun için işinize göre doğru uç seçilmeli. Konik uçlarda 30 ve 80 derecelik uç tavsiye ediliyor
CNC tezgahınızda otomatik uç değiştirme özelliği varsa işiniz biraz daha kolaylaşır..
Siz elinizdeki uçların resimlarini gönderin veya, aşağıdaki linkten bakın.
https://support.bantamtools.com/hc/en-us/articles/115001656913-Engraving-Bit-Isolation-Milling
Çok amatör bir cnc makinası 3018 pro cnc nin rulmanlarını ve millerini arabalı rulmanla değiştirdim motoru 775 motor yerine 48mm genişlikte 24000 devil güçlü 12v bir johosonn motor la değiştirdim henüz baskı devre basmadim modifiye yeni bitti.motor çok güçlü olduğu için bir sürücü yapmam lazım boşta 9 amper çekiyor 12volt da
    357.2 KB · Görüntüleme: 99
röleliydi benimki koyun röle gitsin
segunda
