0-999 ileri-geri sayıcı kodu (C dili)
proteusDev
2 May 2020
Verilen donanım için birler basamağını D portunda, onlar basamağını C portunda, yüzler basamağını B portunda sayacak şekilde gerekli kodu C compiler üzerinde yazınız. Ayrıca pin_a0 ile sayma işleminin yönü düzenlensin. Eğer pin_a0=1 ise ileri saysın, tersi durumunda geri saysın.
Not: Portların 74LS48 kodlayıcısına farklı pinlerden bilgi gönderdiğine dikkat ediniz.
Böyle bir ödevim var 03.05.2020 - 21:00' a kadar vaktim var. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
(Kod C dilinde PIC C Compiler'da yazılacak)
  • ileriGeriSayaci.rar
    17.7 KB · Görüntüleme: 45
    216.3 KB · Görüntüleme: 49
En son yazdığım kod budur fakat decoder olmasa çalışıyor. Decoderli programlamayı bilmiyorum.
Kod:
int a;
int count = 0;
int digit0, digit1, digit2 = 0;
void main(){
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
set_tris_c(0x00);
output_c(0x00);
set_tris_d(0x00);
output_d(0x00);
while(TRUE){
a =input(pin_a0);
digit0 = count % 100;
digit1 = count % 10;
digit2 = count / 10;
output_b(digit0);
output_c(digit1);
output_d(digit2);
delay_ms(250);
if(a==1)
{count++;}
if(a==0)
{count--;}
if(count==100)
{count =0;}
if(count == -1)
{count = 99;}
output_b(digit0);
output_c(digit1);
output_d(digit2);
PorC ye C2 pininden başlanarak decoder entrgre bağlanmış
bu yüzden değeri 2 sağa kaydırıp göndermek lazım:
Kod:
output_c(digit1>>2);
PortD ise D4 pininden başlanmış yani 4 defa sağa kaydırmak lazım:
Kod:
output_d(digit2>>4);
if(count==100) {count =0;} if(count == -1) {count = 99;}
0-999 sayıcı istenmiş, yukarıdaki sorgu 0-99 sayıcı için yazılmış.
signed int8 değişken -127 ~ 127 arası değer alabilir:
https://koddefteri.net/ccs-c/ccs-c-degiskenler-ve-veri-tipleri.html
Bunun yerine count değişkenini 16 bit işaretsiz tanımlayıp
sorguyu ona göre düzenlersek:
Kod:
unsigned int16 count = 0;
if(count==1000)
{count =0;}
if(count == 0xFFFF) //16 bit işarsiz tamsayı 0 iken bir azaltılırsa 0xFFFF olur.
{count = 999;}
Mehmet Lesaffre
