1.5 hp motor ile basınç yapma
29 Ocak 2018
100 mt. kadar bir su hattımız var. Hattın baştaki vanalara suyu iyi geliyor fakat aşşağılara yetersiz geliyor. ve hepsini aktif hale aldığımızda aşşağıya hiç gelmiyor desek yeridir.şimdi biz bu motora nasıl bir devre yada panolu bir sistem yaparsak örneğin 5 bar basınca sabitleriz. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
100 mt çok uzun bir mesafe sayılmaz . Ama şöyle bir durum var ki uzun hava - su hatlarında kalın kesitte boru kullanmak iletilen materyale aynı zamanda depo vazifesi yapar . Sizin sanırım vana fazla olduğu için kesitte yetersiz kalıyor . Ya da el mahkum hidrofor kullanacaksınız .
Hocam asıl sormak istediğimde o biz bu 1.5hplik motoru nasıl hidrafor yapabiliriz.Ne malzemeleri lazım. Şimdi Elimizde Motor var fakat bu motor sabit basıcak basıncı.peki bunu nasıl bir pano yaparsak basıncı sabitleyebiliriz?
Sizinki biraz şuna benzemiş . Evleneceğim herşey tamam ; birtek evleneceğim kız eksik . Sadece eldeki bir motordan hidrofor yapmaya çalışmak bence Allah ın verdiği nefesi boşa harcamak olur . Sarfedecek çok fazla boş vaktim ve hiç sıkıntı olmayan bir maddi durumum var derseniz bilemem . Yoksa yapılmışını almak maliyet ve stabilite açısından çok daha avantajlı .
yabgu11
