1.5kw.sürücüye kaç kva güç kaynağı
ustainci
18 Tem 2008
arkadaşlar 1.5 kw monofaze girişli sürücüye güç kaynağı takmak istiyorum kaç kva güç kaynağı takmalıyım motor tam yükte değil gayet rahat çalışıyor
elektrik kesinti sonrası ne kadar zaman çalışmasını istiyorsun ?
biz motorumuzun aşırı yüke gireceğini ve başka ufak alıcılarında olabalileceğini düşünelim tabi ihtimaller göz önünde olacak 2kw lık güç güç kaynağı yeter.Yalnız sayın kardeşim motor ne kadar süre çalışacak? Bu na göre akü grubları seçmen gerekiyo. Akım zamanla ters orantılı zaman arttıkça çekilecek akım kaynağı azalır.söyle örnekleyelim.
aküden 1A çekerseniz 60 saat te biter
aküden 10A çekerseniz 6 saatte biter
aküden 60A çekerseniz 1 saatte biter
Zaman(saat)=akü kapasitesi(Ah)/Şarj akımı (A)
Kısaca böyle sayın kardeşim
bize 5 dk. yeter.
Tamam Kardeşim
Teknik Bilgiler
GÜÇ (KVA)
2 KVA 3 KVA
GENEL ÖZELLİKLER
Teknoloji Line-Interactive
Kontrol Mikroişlemci
Haberleşme RS232
Transfer Süresi
< 5 ms
Uzaktan İzleme
UPSilon
Aküden Başlatma ( Cold Start )
Standart
GİRİŞ
Gerilim 220 / 230 / 240 Vac
Gerilim Aralığı - % 25 / + % 20
Frekans 50 / 60 Hz
Frekans Aralığı ± % 10
ÇIKIŞ ( şebekeden / aküden )
Gerilim ( şebekeden )
220 / 230 / 240 Vac
Gerilim Aralığı ( şebekeden ) ± % 10
Frekans ( şebekeden ) 50 / 60 Hz
Frekans Aralığı ( şebekeden ) ± % 10
Gerilim ( aküden )
220 / 230 / 240 Vac ( sinüs )
Gerilim aralığı ( aküden ) ± % 2
Frekans ( aküden ) 50 / 60 Hz ( seçilebilir )
Frekans Aralığı ( aküden ) ± % 0,1
Güç Katsayısı ( aküden ) 0,7
THDv ( aküden ) ≤ % 3 ( doğrusal yük ), ≤ % 5 ( doğrusal olmayan yük )
Tepe Katsayısı ( aküden ) 3 : 1
LTS SERİSİ
bu adreste senini rahatlıkla ve fazlasıyla işini görecek ürün mevcuttur.
kolay gelsin
Anladığım kadarıyla elektrik motoru çalıştıracaksınız. Motorlar ilk kalkış anında güçlerinin çok üzerinde kısa süreli akım çekerler. Kullanacağınız UPS'te anlık olarak bu şok akımı kaldıracak kapasite de olmalı. Aksi taktirde UPS aşırı yük hatası verip açılamayabilir.
Alacağınız UPS'i imkanınız var ise, konsinye bir ürün ile de deneyerek alabilirsiniz.
ferhat5555
