1-5watt arası amfi devresi
    524.3 KB · Görüntüleme: 12
    147.2 KB · Görüntüleme: 12
    578.7 KB · Görüntüleme: 13
    537.9 KB · Görüntüleme: 14
İyi kalite bir ampli için ilk şart tasarım bütünlüğü ve malzeme kalitesidir.
Ampli sınıflarının kalite farklarının belirlenebilmesi milyon dolarlık hoparlörler ve ekipmanlar gerektirmektedir.
Bu hoparlörlere uygun ideal bir tasarım TEA (ÇAY) 2025 entegresi ile yapılmış birkaç watt gücünde önerilebilir.
6V besleme ile takribi 1W çıkış gücü alınabilmektedir. 4V beslemede ise yaklaşık 500mW güç elde edilebilir.
Başka bir forumda benim yönlendirmelerimle bu ampliyi birkaç arkadaş yapmış ve oldukça iyi neticeler almışlardır.
https://elektronikprojeler.com/index.php/topic,7857.0.html
Hoparlör boyutu 25 mm 4ohm
Tamam, bu hoparlörler için şöyle birşeyler tavsiye edilebilir.
Birbiri arasında 120cm aralıkla, çalışma masanızın iki kenarna koyabilirsiniz, stereo efektini duyabilmek için.
Yanlızca ölçüleri oldukça küçük, fazla güç kaldıracağını tahmin etmiyorum 1W geçmeyin derim.
https://tr.aliexpress.com/i/32890975786.html?gatewayAdapt=glo2tur
Bu entegreyi kullanabilirsiniz 14TL civarında:
KA2209 8pinDIP 1.8V-9V (2 kanal, Köprü bağlanabilir) Tek Lityum pille çalışabilirsiniz
Ayrıca birinin ortasında, (dome) kısmında bir hata var umarım yırtık değildir.
Bu hoparlörleri çok sevdiyseniz ampli yapın, ama iş sanki 3 tekerlek ve bir motora kalmış görünüyor.
Karar sizin
Kolay gelsin
Karar sizin
Kolay gelsin
işin gerçeği küçük bir hoparlör yapmak istedim atölyemde çalışırken filim izliyorum telefonun sesi yetmiyor
burada kullanıcam basit ve ucuz birdevre olsun ses kalitesi iyi olan bir amfi devresi ise olmadı daha büyük hoparlörlerim de var onlara takarım stereo takıntısında değilim su anlık.eskiden tda2822m vardı onun datasheet ine baktım mw seviyesinde olduğunu gördüm yoksa onu kullanacaktım. birde biraz uraş olsun istedim kendime yeni tecrübe edecegim entegreler olsun diye konu açtım
Ekli dosyayı görüntüle 99305
entegreyi köprü madunda kullandığımız zaman ses kalitesi düşermi köprü modunda cıkıştaki seri kapasitörler yok
Tabi sizin tercihiniz önemli, ancak kulağınız D sınıfı ampli farkını duyuyorsa o zaman daha iyi "şeyleri" hakediyorsunuz demektir.
Köprü, daha iyi bi seçimdir, çıkışında seri kondansatör olmaması da iyidir, ayrıca faz farkı tekniği olduğu için "noise" ve distorsiyon değerleri daha iyi olabilir. Ancak profesyonel kullanımda, yani sahne seslendirmelerinde çıkışı DC den korumak için devre ile kullanmak doğrudur. Detaylı bilgiyi @Mr_YAMYAM verebilir.
Köprü modu düşük besleme geriliminde kazanç sağlamaz. Üstelik devre daha da hassas yapılmak zorunda olur.
İdeal olan devreyi 5-6V ile besleyerek takribi 1W civarı güç elde edebilmektir.
Esasen o hoparlörler için 500mW güç bile fazladır.
470uF kondansatörler fazla yer kaplamaz. Çoğu 470uF 16V kondansatörlerin yüksekliği bile 1-1.5cm kadardır.
Ben aynı entegre ile yapmış olduğum 1W amplimi şu an mutfakta film seyretme amacıyla kullanıyorum.
Kullandığım hoparlörler eski bir teypten çıkma ve 100db/SPL duyarlılığa sahip.
Bu da demektir ki son seste 100db/SPL lik ses şiddeti elde ediyorum ki, max ses gücünde iki kişi yanyana konuştuklarını duyamıyor.
Bu ampliyi @serkan_48 e dinletmiştim ve gudurmuştu :p
2209 ve 2025 entegrelerinden 2 şer adet ilk firsatimda deniyecegim
Laptop hoparlörlerini kullanmakta israrlı iseniz, bu tür uygulamarda ideal olan LM386 kullanabilirsiniz.
Devre üzerindeki malzeme sayısı oldukça az, ve hazır modülü 50-60TL den satılıyor.
    15 KB · Görüntüleme: 8
Ekli dosyayı görüntüle 99314
Lm386 entegresi nin çıkış gücü çok düşük degilmi ilk etapta leptop hoparlörü kullanicam yeterli gelmezse başka hoparlör takarım birde kendim basıcam PCB yi hazır almak istemedim
Yılmaz Çetiner
