1 ~ Asenkron Motor Devir Yönü Değiştirme
Durum
ArkadaŞ sorumu tam okursan sevİnİrİm anlamadan cevap verİyorsun yardimci sargi uclarini joglarla nasil deyİŞtİrİrİm yanİ enversÖr Ü sitarsitoplarla nasil yaparim dİyorum
ben yanlış okumuyorum ama sen yazdığını bi daha oku olurmu?
Arkadaşlar 1 ~ asenkron motorun devir yönünü nasıl değiştire bilirim bunu bilen arkadaşlar varmı aramızda yardımcı olursanız Çok sevinirim...diye yazmışsın bende sana yardımcı olmaya çalıştım
ArkadaŞim İlgİne teŞekÜr arkadaŞ ama sadece meramimimi anlatamadiĞimi sÖyledİm sorum devİr yÖnu nasil deyİŞİr deyİl 1 fazli bİr kondasatÖrlÜ 0.55 kw motorun joglar la sitart sitopla devİryÖnÜnÜn deyİŞmesİ cİzİmİ motorda yardimci ve ana sargi olmak Üzere dÖrt uc var ve uygulamada kulaniliyor bunun cİzİmİ
eğer şu an bakıyosan bu gün senin için bi çin malı vinç 'i söktüm kontrol ettim şemasınıda çizmiştim ama malesef dükkanda unutmuşum eğer elinde böyle bi vinç varsa ordan ilham alabilirsin yarın şemayı yollayabilirim istersen onda 1-0-2 switch var ama sen bu switch ' kontaktör e kumanda ettirip sağlam lar sın bide sabit switch kullanman gerek (yani 1 e bastığında 1 de kalacak sıfıra alıp 2 ye aldığındada 2 de kalacak) ;)
ArkadaŞlar Şİmdİde karŞima cİft kondasatÖrlİ 22o volt bİr motorcikti vİnc motoru motordan Üc uc cikior motor kilemensİnde kondasatÖr uclari motordan cikan Üc uc sİvİŞ uclari ve dÖrt tana kumanda devresİne yanİ butona aŞaĞi nyukari butonlarina gİden kablo var zanedersem cÜnkÜ kablo kesİlmİŞ bu Şekİlde geldİ baĞlant Şemasi verebİlİrmİsİnİz Şİmdİden teŞekÜrler
merhaba arkadaşlar herkesin yazdıklarını okudum, bu arkadışımızı bilmiyor diye ayıplayanlar bile var belkide haklırlar ama , bildiğini zannedip bilmeyenler de var. bu durumda ne yapmalı karar veremedim (illaki gülmek, ..vs gerekiyorsa) bu arada kısmen doğru bişeyler söyleyenlerde de yok değil fakan tek yanlışsız ve açıklayıcı cevap muratuner arkadaşımızdan gelmiş. (öğlesine bir değerlendirme) bu değerlendirme 1. sayfa içindi. 2. sayfa zaten uçmuş başka bir yerlere..........:)
arkadaşlar 1 fazlı asenkron motorlarda yardımcı ve ana olmak üzere iki tane sargı mevcuttur.motorun devir yönünü değiştirmek için bu sargılardan herhangi birinden akan akımın yönünü değiştirmek gerekir
sayın muhammeer in dediği gibi 3 fazlı bir moturun devir yönünü değiştirmek ile tek fazlı bir moturon devir yönünü değiştirmek için aynı yöntem kullanılmaz.3 fazlının devir yönünü değiştirmek için motoru besleyen üç fazdan herhangi ikisinin yeri değiştirilir ancak tek fazlı motorlarda yardımcı sargıyı besleyen uçların yerleri değiştirilir.3 fazdaki gibi ana sargıları besleyen fazların yerleri değiştirilmez yani. Saygılar.
Ynt: 1 ~ Asenkron Motor Devir Yönü .Değiştirme
« Yanıtla #32 : 30 Mart 2008 18:43:51 » Alıntı
(ArkadaŞlar Şİmdİde karŞima cİft kondasatÖrlİ 22o volt bİr motorcikti vİnc motoru motordan Üc uc cikior motor kilemensİnde kondasatÖr uclari motordan cikan Üc uc sİvİŞ uclari ve dÖrt tana kumanda devresİne yanİ butona aŞaĞi nyukari butonlarina gİden kablo var zanedersem cÜnkÜ kablo kesİlmİŞ bu Şekİlde geldİ baĞlant Şemasi verebİlİrmİsİnİz Şİmdİden teŞekÜrler )
tesadüf aynı vinç motoru benim karşıma çıktı ve tüm kabloları kesik.
motordan 3 kablo çıkıyor. dolayısıyla anasargı ve yardımcı sargı yönlerini değiştirmem imkansız.
ama bu bir vinç motoru çalıştığı yerde sağ sol çalışıyordur.
bilgisi olanların yardımlarını bekliyorum.
teşekkürler.
Durum
sinanakkuş
