1 buton ve sensörler ile 6 hareket ACİL YARDIM
madlife
26 Haz 2008
Merhaba arkadaşlar. takıldıgım ve çözüm aradıgım bir sorunum var.
hidrolik bir devre tasarımında zorlanmakdayım.
kenetleme makinası için pano yapmalıyım. kısaca çalışmasını anlatırsam...
6 adet piston bulunmakda ve bu pistonlar toplamda 3 grup çalışmakda.
1. grup piston ileri yönde hareket edecek,son noktada sensörü görünce duracak.
1. piston durdugu anda 2. grup piston ileri yönde hareket edecek ve limit noktasında sensörü görünce duracak.
2. grup piston durunca 3. grup piston ileri hareket edecek ve limit noktasında duracak.
3. grup piston durduktan sonra tekrar sitem çalışmaya devam edip,
önce 3. grup pistonu ilk başlangıç noktasına sonra 2.grup pistonu ilk başlangıç noktasına sonrasında ise 1. grup pistonu başlangıç noktasına getirim duracak. taki tekrardan start verene kadar.
bıraz karmaşık oldu ama sıkıntımda bu plc kullanmadan sensörler yardımı ile tek start verip bu sistemi çalışdırmak. kullandıgım sensörler pnp tip sensörler
Şimdiden teşekkürler
bu yapmak istediğiniz ödev mi eğer ödev değilse akıllı röleler ile yapmanız daha iyi olur. akıllı röle yada röleler ile nasıl bir şey istediğinizi söylerseniz yardımcı olmaya çalışalım.
ilk olarak ödev değil. yapmak istediğim 3 grup valf devrtesini sırayla ileri ve geri yönde hareket ettirmek. devreye start verildiğinde sırayla 1. grup ileri,2.grup ileri,3. grup ileri,sonrasında 3.grup geri ,2.grup geri,1.grup geri işlemi yapıp sonlanacak. bu işlemi tek start ile yapmamız gerekiyor. grupların limitlerini sensörle kontrol ediyoruz. binme olmamamsı ve limit ayarı için.
şimdiden teşekkurler
ekli dosyada istediğiniz devre var fakat daha derli toplu olması için akıllı röle kullanmanızı tavsiye ederim. s1 1.piston ileride s2 2.piston ileride s3 3.piston ileride s4 3.piston geride s5 2. piston geride s6 1. piston geride. kolay gelsin
  • 3 ileri 3 geri.pdf
    181.2 KB · Görüntüleme: 49
Navio
