1 faz ac sürücü
telsiz
23 Eyl 2006
Kocaeli
Arkadaşlar nette aradım ama bulamadım 1 faz ac sürücü piyasada varmıdır ?
motor 1fazlı dolayısı ile sürücü giriş ve çıkışı 1 faz olacak.
normalde var ama fazla kullanılmadığı için piyasada bulunmuyor ben bir arkadaşa elektirk süpürgesinin dimerini tavsiye ettim diye eleştiri aldım ama zaten 2200w a kadar hız kontrolünü yapabiliyor eğer endüstriyel ortamda kullanacaksan vfc şart ama motor kw küçükse ve abidik gubudik bir işse dimer kullanmak ucuz ve kolay bir yöntem kullanım yerini ve kw ını belirtirsen sana nerede bulunacağı konusunda bizim şalt malzeme satan arkadaşlara sorabilirm
ac motorlarda hız konturolü voltajla yapılmaz!frekans ayarıyla yapabilirsin.voltajda yapacağın ayar motoru yakabilir.benden söylemesi gerisi size kalmış.
elektrik süpürge motorları ozaman dc motor diyosun yani :)
süpürge motorlaru ac fakat rotor değil endüvisi var.kollektörü ve fırçası var bu tip motorlarda frekansı değiştirmeden voltajla devir değiştirebilirsin fakat 1 fazlı ana ve yardımcı sargıları olan içerisinde endüvi değilde rotor olan bir motorun voltajını dimmerle 220 den 110 volta düşür.ama bunu yaparken pirzolanıda yanında hazır bulundur bari motorunu son anında faydalı bir iş için daha kullanmış olursun :D
bizim bahsettiğimiz motorlar kondansatör kullanılarak 1 faza düşürülen motorlar.süpürgede kullanılan motorları arkadaşımız açıklamış v ona katılıyorum.bir elektrikçiye gidip 1 faz fan motoru alacağım dediğinde sana endüvili motor vermez sana kondansatörle 1 faza düşürülmüş motor verir haksız mıyım?bu motorlarıda faz kontrolü yaparak hızını ayarlayamazsınız!ayarlarsında yukardaki arkadaşın dediği gibi olur!
ya dimmerla hızı ayarlıyorsun ben yaptım ancak hız düştükçe tork düşüyor haliyle
neticede AC akımın bir kısmını kırpıyorsun.
Onun haricinde nasıl yapılır bilmiyorum.
Ancak DC voltajı kondansatörlerde depolayıp + ve - kare dalga olarak farklı frekanslarda verebiliriz belki ancak frekans düştükçe fazla akım çekecektir.
Mosfetler hali hazırda akımı sınırlıyormu tam bilmiyorum .
Zaten kare dalgayla AC motor sürmekte çok iyi bir şey değilmiş.
senin yaptığın gibi motorun hızını dimmerle ayarlayanlar var.ama bu doğru bir işlem değil.süpürgelerde kullanılan fırçalı motorlarda çalışabilir.ancak diğer ac motorlarda frekansla ayar yapılır.aksi akdirde motorun yanma riski her zaman vardır.
1faz giriş 1faz çıkş var omron danfos bu markalarda bulabilirsin ama gelde trifaze giriş monafaze çıkş olarak kullanılıyor kolay gelsin
OGÜN TOPUZ
Şu anda çevrimiçi üye yok.
