1 fazlı motor boşta nominal akımına yakın değer çekmesi
coz255
4 Eki 2007
1 fazlı 2,2 kw volt motor etiket değerinde 13,8 nominal akımı değeri yazıyor Boşta çalıştırdığımızda 13,4 amper akım çekiyor. Gamak 1 fazlı 2,2 kw motor eıiket değerinde 13,8 amper akım yazarken boşta çalıştırdığımızda 6,6 Amper akım çekiyor. Herr iki motor da yüke bağlandıklarında yaklaşık aynı akımı çekiyor. Bu durum normalmidir.
motora cin falan mı girdi acaba?
bu üç harflilere bilimle yaklaşılmaz ama siz yine de kondansatorleri ve bağlantıları bi kontrol edin.
Bir terslik var ama akimi olcerken cosfiyi de bir olcun. Yada aktif guc sayacindan gucu takip edin.
yükleyince kaç çekiyor, redüktörlü motorlar mu, ısı takibi yapın ısınma yoksa devam
motorlar yüklenince anma akımlarını aşmıyorsa bi ihtimal volt motor boş çalışmada merkezkaç anahtarı arızalı olduğu için kalkış kondansatorünü dışarı atamıyor olabilir. yükteki çalışmada anma devrine geçiş daha yavaş olduğu için merkezkaç anahtarı daha kolay reaksiyon veriyordur.
Hocam kolay gelsin size bir soru soracağım. Elektrik süpürgesi motorunun sargısında karşılıklı iki tane kopuk kablo var. Bunu bağlasam motor tekrar çalışır mı? Tamir edelim derken hepten bozduk. Profilimde soruda fotoğrafı da var bakmak isterseniz ? Kömürleri değiştirdim montaj yanlış olmuş bilya dağıttı sargıya vurup kesmiş
acqustic
