1 fazli motordan 3 renkli uc hakkinda?
17 Ağu 2010
Arkadaslar merhaba elimdeki pano sogutma amacli havalandirma fani 1 fazli bir motor bunda 3 renkli kablo cikiyor ve birde kondansator var bizim baglayan arkadaslar kondansatorun bir ucunu bosta birakarak baglamislar fan calisiyor denedim kondansator bu duruma gore bosta kalmis baglantisi hakkinda bilgi almak istiryorum nedir ne degildir tesekkur ederim.
Resimlerden anladığım kadarıyla motor yardımcı sargılı. Kondansatörle faz kaydırılarak yardımcı sargıya elektrik veriliyor. Yardımcı sargılı motorların çalışması diye googlede aratırsan daha geniş bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca 3 fazlı motorlarda bu şekilde kondansatörle faz kaydırılarak 220 ile çalıştırılabilir.
pek sanmıyorum 3 fazlı oldugunu ama arastırayım
Kondansatör uçlarından biri boşta kalirsa calismaz ustam..siz yanlis görmüş olmayasiniz.?
emınım ustam resimdede goruluyor zaten baglantı acık sekılde
Ustam resimde kondansatör ucunun bosta olduğunu goremiyorum ben.yani kondansatörün 1 ucu faz hattına diger ucu klemenste sargı ucuna karsilk gelen yere bağlanacak kisacasi.resimdede aynı sekilde kondansatörün bir ucu faz, diger ucu fanın sargı ucuna birlikte bağlanmış.yani klemensin karşisi bos sadece yanildigin yer orasi ustam.yoksa bosta degil yani kond.ucu bagli.
http://elektrikteknikeri01.blogspot.../golge-kutuplu-asenkron-motorlarn-calsma.html
Üstteki linkteki gibi monofaze asenkron motor tipindeyse eğer faz ve nötr (siyah-kahve) 2 kablo çalışması için yeterli. Bu motorlar gölge kutuplu olmalarından dolayı ilk startları gölge kutupların ucundaki bakır halkaların oluşturduğu döndürme etkisiyle kendiliğinden olur. 3. kablo olarak görülen sarı yeşil-sarı kablo aspiratör motorunun metal gövdesinin topraklanması (elektrik kaçağı olmasında güvenlik amaçlı) için ilk resimdeki klemensin sağındaki metal şaseye vidalıdır. Yani bu motorun çalışması için 3 kablo kesinlikle girmiyor. Kolay gelsin.
Monofaze motor.
kondansatörün boşta görünen ucuna yardımcı sargının beyaz kablo ile ucu giriyor.
Yani o uç boşta değil.
@wild_for arkadaşımızında açıkladığı gibi o kondansatör faz açısını kaydırarak dönel bir manyetik alan oluşmasını sağlıyor.
Peki 3 kablolu motorda devir yönü değiştirebilir miyiz
evet değiştire bilirsin motorun beyaz ve sarı kabloyu yer değiştirmen yeterli
    735.5 KB · Görüntüleme: 303
Bu işlem yapılabilir ancak şöyle bir sorun var. Her motorda ana sargı ile yardımcı sargı eşit olmuyor. Omajları bile farklı. Bu işlemde ana ve yardımcı sargılar yer değişiyor. Bu durum motor sağlığı için iyi değil.
Onun yerine motor açılıp iki sargının ortak ucu açılıp içinden bir sargının yönü değiştirilmesi gerekir.
İlk bahsettiğiniz yöntem ana ve yardımcı sargı özdeş olan motorlar için geçerlidir.
haklısın o zaman motoru söküp arkasındaki
motor özelliklerini görmemiz gerekiyor
ugur011
