1 KONTAKTÖR İLE DEVRE
umutkaka35
21 Kas 2011
Arkadaşlar acil bi durum lazımda klima çalılşırken kapı açıldıığında bir swich(sınır anahtarı) ile klima duracak kapı kapandığında klima devreye girecek.kontaktör ile devreyi tasarlamada yardım edermisiniz
Switch in ucunu kontaktörün kontrol ucuna bağlaman gerekli.Ayrıca kontrol edeceğin klimanın da özelliğine göre sadece fazı kesmek yeterli olmayabilir. Klimanın özelliğine göre nötr hatta kontrol ucunu da kontaktöre bağlaman gerekebilir.
şema gönderme imkanın var mı screen şeklinde
gerekli açıklamayı yapmış durumda arkadaş ama aklında farklı birşey varsa konuyu biraz aç yoksa otomatik kumanda derslerinin nerdeyse 1. konusu anlattığın olay ....
bana bu devrenin kumanda şeması lazım yani devreyi ofiste uygulayacağım screen olarak devre şeması verirseniz tşk ederim
Uygulamak istediğin yer neresi eğer kapı ikide bir açılıyorsa bu sistem klima için iyi olmaz hele normal bir split klima ise tasarruf yapmayı düşünüyorsan dur kalklarda daha fazla enerji harcarsın
proje biraz değişti ofiste uygulayacagızda şöyle oldu:Klima çalışırken Kapı acıldığında switch çarpıçak ama klima çalışmaya devam edecek zaman rölesi 3dk sayıcak kapı kapanmayınca klima durcak.Eğer kapı bu sürede kapanırsa klima çalışmaya devam edecek.Bu konuda biraz yardımcı olurmusunuz
yapılacak şey çok basitte uygulama amacı pek profesyonel gelmedi bana yani şöyle ki amaç enerji tasarrufu ise kapı açılınca klima duracak ve oda sıcaklığı daha hızlı düşmeye başlayacak. kapı kapandığında klima çalışacak ve çok fazla efor sarfedecek. tekrar düşün derim yapılabilecekleri. genelde bu kaybı azaltmak için kapıların üzerine içeri-dısarı dengesini koruma amaçlı fan cihazları takılıyor klimanın havasını dısarı kaçırmıyor
yani bu benim projem illa yap diyolar o yüzden benim yapıcak bişeyim yok memnun kalınmazsa söküceğim bu yüzden sizden yardım istiyorum screen şeklinde bana devreyi kurabilirsen çok mutlu olurum
zaman rölesinde süreyi kurup bobinini kapıdaki switche bağlayacaksın. kontağını ise klimanın kontrol line ına bağlayacaksın anahtarlama yapacak. aman diyim kontağı güç hattına bağlama; öyle yaparsan kliman kapı açılınca şak diye durur ve her seferinde elektrik kesintisi yaşamış olur. kontrol hattı ise klimanın çalışıp çalışmayacağına karar verir ama senin klimanın özelliklerini bilmediğim için (kontrol hattı 0-5v dc, 0-12v dc, 0-220v dc olabilir) screen şeklinde bişey veremem açıp bakmak lazım ki klimalar hassas cihazlardır tecrübeli birinden yardım istemen lazım gir bi klimacıya sor bence. kontrol karakteristiğini öğrenirsen röleni ona göre seçersin yanlış bi işlem yapmamış olursun proje yapayım derken klimadan olma dikkat !!!
Dadaşş2
