1 kw elektrik üretmek için kaç kg bakır ve kaç tl lık mıknatıs lazım gelir ?
31 Mar 2014
ALTERNATÖR
Arkadaşlar yapacağımdan değil , sadece foruma gelmişken bir soruyum dedim.
Mesela 220 volt gerilimli ve saatde 5 amper üreten ve sonuç itibari ile 1 saatde ( 1.000 watt ) 1 kw elektrik üreten bir alternatör yapacağız diyelim. Dönmeside dakikada kaç devir olması gerekir onu bilmiyorum.
Böyle bir alternatöre kaç kg lık bakır gider sizce ?
Rotorun 1 dakikada dönme sayısı hepsinin aynı diyelim. bakır kg sayısı arttıkça üretilen elektrikte ve amperde artar mı ?
Üretilecek elektriğin voltaj,amper arttırım tekniği nedir kısaca ?
Abim bu iş kiloyla olmuyor dilerseniz (hele 1 000w=1 kW hiç değil umarım eksik tuş karakter var dersiniz) bu konuyu burdan değil de https://www.kontrolkalemi.com/forum...96-ruzgar-turbini-icin-alternator-yapimi.html bu başlıktaki mesajları okuyup kafanızda takılanları sorun, sizi tatmin etmezse başka kaynaklardan elektrik (volt, amper nedir), motor-alternatör, trafo vb. hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4 kg. bakır tel, 48 adet 40x20x10 mm. ölçülerinde neodyum mıknatıs ile yapılmış bir alternatörü dakikada 500 devir döndürüldüğünde 220 v. 5 amper çok rahat alınır.
Devir arttıkça gerilim artar, buna eşit olarak akım da artar.
Bobin teli uzunluğu x mıknatıs sayısı x dönme hızı = alınacak gerilim ve akım.
Herhangi bir değeri veya tamamını artırarak alınacak sonuç da değişir.
Doutam35
