1000kva trafoda 300kw motorun kompanzasyonu
Bahsettiğiniz eğri termik karakterli koruyucular için bahismevzuudur.Trafo korumasını ucuza getiririm diye
akım trafosu çıkışına termik röle bağlarsanız ;) ( meselaaaa ),bu durumda söylediğiniz durum olur.Koruma-
yı sekonder röle ile yaparsanız,zamanı ayarlamak elinizde olduğu için,eğriye boyun eğmeden :oops: istediğiniz
sürede açtırırsınız.Ancak,belirli bir süre ve geçici olmak şartiyle,trafoların % 20 aşırı yüklenmesine müsaade
edilebilir olmasına rağmen,bu yolun hiçbirzaman kullanılması düşünülmemelidir.Hele böyle bir çalışmada or-
tam sıcaklığınında 10-12 derece fazla olmasına müsaade etmek,trafo ömrünün % 50 azalmasına sebep ola-
caktır.Yani,30-40 yıl ömür beklediğiniz trafonun 40 gün sonra ( biraz abarttımya neyse ) pert olmasına sebep
olunacaktır.Başka bir hata,trafo gücü hesaplanırken,kompanzasyon dikkate alınarak ! gücün hesaplanmasıdır.
Bu durumdada,kompanzasyon kumanda sigortalarından biri tırt,işletme tırrrt olur.Her halükarda,trafo gücü se-
çimi yapılırken % 10 fazlalık kalmasında yarar vardır.
  • TRAFO AŞIRI YÜKLENME.pdf
    297.3 KB · Görüntüleme: 10
Ellerine sağlık sami baba.
Konu kompanzasyondan nerelere gelmiş
1000 KVA trafodan sadece omik yüklerde 1000KW enerji çekebilirsiniz ki bu çekin anlamı taşımaz
çekilecek enerji mesela omik yük 800-900KW ise 1000KVA trafo kurulur
Örneğin Cos Fi 0.7 ise bu maksimum endüktif yükte 1000KW trafodan/jeneratörden 700KW enerji alabilirsiniz demektir.
Peki kalan 300KW ne olur?
Bunu kimse kullanamaz
Pazardan alıp eve getirdiğiniz 1 Kg elma gibi düşünün 700 gramını yersiniz 300 gram çürüdüğü için çöpe atarsınız.
Bu ziyan olan kısım için elektrik üreticisi/dağıtıcısı tüketiciden reaktif enerji bedeli talep eder
yemiyorsunuz yedirmiyorsunuz ne yapsınlar?
Bu 300 KW için cos fi kadar açı ile geriden gelen akımı sisteme reaktif yük ekleyerek faz açısını düzeltir ve yenmeyen kısmı şebekeye geri gönderirsiniz dolayısı ile parayı da ödemezsiniz
Emre5212
