11 kw motor için yumuşak yolverici mi yoksa hız kontrol cihazımı
2 Ara 2010
11 kw motor için yumuşak yol vericimi yoksa hız kontrol mü? Avantajarı ve dezavavantajları nedir kararsız kaldım motor vakum motoru devamlı 12 saat devrede kalacak!!
bir defa yol verildikten fonra hızı değişmiyorsa yumuşaşak yolverici uygun olur ama devir değişmesi grekiyorsa hız kontrol uygun olur devir sabitse hız kontrol sadece boşa yapılmışş masraf olacaktır
motor kalkınma anında vakum hattını kapatır ve motora yıldız/üçgen yolverebilirsiniz.Motor yol aldıktan sonra vakum hattını açarsın.Böylece sürücü veya yolvericiye ihtiyaç duymazsınız.
Ayrıca sürücü veya yolverici kullanırsanız motor kalkınma anında vakum hattını kapalı veya kısık tutmanızı tavsiye ederim
acilstop un yazdığı gibi vakum hattına selenoid vana takıp enerjisini yıldız kontaktöründen alırsın.yap yıldız-üçgen....kolay gele....
slm..arkadaslara katılmıyorum cunku yıldız ucgen yolvermede kullanacagın kontaktor ve rolenın calısma omru ıle soft starterınkını kıyaslayamazsın ız
uzun vadede kesınlıkle soft start ı tavsıye ederım
Ayar olanağı veya gereksinmesi varsa sürücü
Sabit debi ile ise softstarter
Vakum hattı kesilip,yüksüz yol alabiliyorsa 1kontaktör(Y/Ü gerek kalmayacaktır)
önemli olan bu motoru neden sürücü ile sürmek istediğindir bence . Yani sıkıntı nedir. Softstarter motorun belli bir ivmelenmeyle kalkıp sabit bir hızla sürülmesi ve belli bir ivmelenme ile durmasını sağlar. Demeraj akımları ortadan kalkar. Sürücü ile yapabileceklerin ise senin hayal gücüne bağlıdır. Yani sürücü ile çok daha geniş bir kullanım alanın olur . Mesala vakumlama miktarını sürücü ile pıd yaparak kendin belirleyebilirsin veya değişik sabit hızlarda farklı vakum güçleri elde edebilirsin.
Kolaygelsin
ayrıca fiyat istersen verebiliriz.
02282128422
02282128423
05332636162
mhsnerkmen
