110 volt elektrık ile 220 volt isteyen florasan lamba sistemini nasıl çalıştırabilir
selam.
elektrik konusunda bilgi eksikliğim var. bu forumdada sorularıma cevap bulabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum.
sorum şu.
makınemde iç aydınlatma lambası patladı ve piyasadanda uygun lambayı tedarık edemedım. elimde aynı makınenın farklı modelinde kullanılan lambadan vardı. ama eski lamba 110 v gore yapılmış bir lamba. elimdeki yeni lamba da 220 v gore hazırlanmış bir lamba.
benim makınemı aydınlatmam gerek. bu nedenle mutlak bu yeni lambayı takmam lazım yada taıwandan gelmesını beklemem gerek.
eski lambanın içinde 110 volta gore trafo sistemi falan var.
yeni lambamdada 220 v gore hazır sıstem var.
benim bu 220 v lık lambayı kullanmam için neyapmam gerkiyor.
110 volt u 220 v çevirecek bir trafo sistemi olabilrmi. olursa pahalımı olur .
biz şu anda makınenin içinden 220 volt çıkan bir yerden 220 alıp lambayı kullanıyoruz.
benim merak ettiğim bir trafo ile 110 v - 220 volt a çevrilip bu işlem yapılabilirmi...
trafo sistemine gerek yok kardeşim. 2 faz 110 ile bağlantıyı yaparsan çalışır. .. ama dikkat etmen gereken yer main panelde 110 volt olmasına dikkat etmen gerekir. eğer tek faz 220 ise 2 fazda 380 volt olur ve sen o lambayı patlatırsın.
birde ççözüm olarak florasan lamba ise balash tını değiştir. 110 voltluk balash al
Panelden kontrol gerekiyorsa 110/220 oto trafo kullanarak çözebilirsiniz. Maliyet güce göre değişir. Bunu bir kere yaptınızmı sürekli bulabileceğiniz lambaları kullanabilirsiniz. Aydınlarmanız floresan ve balastlımı ?
makınede elektrık kaçağı için önlem alınmış 110 volt insan sağlığı için tehlıkelı değıl ben olsan o makınenın sahıbı 110 lamba veya 24 volt lambada ısrar ederım
Doutam35
