12/24v solar panel su isitici yapimi yardim
hakancpu
22 Ağu 2018
Merhaba ustalarim youtube ta gezinirken bisey gordum cin meseli bircok sitede satilan 12v dc resistans(element)su isitici. Simdi bu noktada sormak ve bilgi almak istedigim sey sudurki
1) 12/24v dc resistan nasil yapilir?
2) 12v dc element gunes paneliyle beslenip su tankinindaki suyu isitirmi?
Bu konu hakkinda sizlerden yardim bekliyorum tesekkur ederim.
Isıtılacak suyun miktarı onemli.
Voltajın dc yada ac olması onemli degil. Onemli olan guc ve bu iş icin verdiğin para. O suyu normal şebeke ile ısıtmanın maliyeti var. Birde solar panelle.
Cevaplariniz icin tesekkurler. Maliyet kismini bitaz acarmisiniz rica etsen. Ben 4 adet isitma bijusi kullanarak 2 adet 180w/12v gunes paneli ile 80lt su tankinin icindeki suyu isitiyorum evelt ilkimde maliyeti yuksekti ama 7000w lik AC sofben kullanmaktan cokdaha ekonomik.
Su tankı deyince daha fazla miktarda bir suyu ısıtacağınızı düşünerek solar panel maliyeti için öyle demiştim ustam.
Isıtma bujisi yerine başka bir teşkilat kullanılabilir mi tam olarak bilemiyorum.
2 bardak su ısıtılabilir.
Araç içi su ısıtıcısı gibi düşünün. Öyle büyük miktarda su ısıtmanız baya bir zaman alır. Ne kadar zaman alır su miktarına bağlı.
Madem güneş var neden güneş enerjisi(su ısıtan cinsten) kullanmayıp ta güneş panelini ısıtıcı takıp kullanmayı düşünüyorsunuz ben bu mantığı anlamadım. Hadi kış ayındayız ve güneş olmayacak peki o zaman nasıl ısıtmayı düşünüyorsunuz. Yani daha doğrusu güneş var ise güneş enerjiside suyu ısıtır. Güneş yoktur o zaman güneş enerji panelleri nasıl enerji üretecek.
Benim pek kafama yatmadı bu proje .....
https://www.robokolik.com/products/3d-printer-12v-40w-seramik-isitici-kartus-1-metre
Ben bu iki mesajda tezat goruyorum. Ilk mesajda nasil yapılacağını soruyorsunuz ikinci mesajda buji ısıtıcıları ile yaptığınızı söylüyorsunuz.
Kızdırma bujisi değil bilmemne kullansan suyu ısıtacak güç bellidir.
Kızdırma bujisi ekstra güç üretmez.
Sen 80 litre suyu kaç dakikada ,kaç derece yapıyorsun?Onu söyle .
Suyu ısıtıyorum deyip 40 derecede yapabilirsin,80 derecede.
7000 watt şofbende kızdırma bujisi mantığında olduğundan(yani ikiside rezistans)
Biri birilerine üstünlükleri yoktur.Verimler aşağı yukarı aynıdır.Dolayısı ile harcanan güçte aynıdır.
Sadece birimler farklı gibi görünüp bilmeyen kişiyi aldatır.
80lt 44dakika 67derece. Duş almak için gayet ideal. Mantığının aynı olma konusu ısıtmada evet ama tüketilen kw/h elektrik faturasında katien aynı değil. neyse ben cevabımı aldım yazan arkadaşlara teşekkürler
yok daha neler ben yapmadımmı dedim? ben benden daha farklı düşünen ustaların veyahut meslektaşlarımın bana farklı fikirler verebilmesi umuduyla başlığı o şekilde açtım ama vallahi pişman oldum
güneş varken elbette herşey normal fakat yokken akü ile mevcut güneş ısıtıcısını ısıtamicam için bu sistemi kurdum ve geliştirmek istiyorum. şimdi mantığınıza yattımı
Elektrikle ısıtma hiç bir zaman mantıklı değil. Sadece mecbur kaldıkça ve şebeke elektriği varken tercih edilebilir. Tabi sonuçta sorulduğu gibi ne hacimde su, ne derece sıcaklıktan hangi sıcaklığa ve günlük tekrarlama süresi ne olacak cevapları da önemli? Duş ve kullanım suyu olarak güneş paneli sistemi hiç bir zaman tercih edilmez. Ha paranız çoksa, 15-25 bin TL. masrafla bir sistem kurmak teorik olarak mümkündür.
ardaazimtsz
