Manometre -30 a gelmiyor vakum yapamıyorum
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan teomn06
teomn06
21 Kas 2025
Arkadaşlar herkese merhaba sizlerden bir konuda yardım isteyecem yardımlarınız için şimdiden çok çok teşekür ederim Buzdolabına gaz basıcam ancak vakum sırasında sıkıntı yaşıyorum bir tülü manometre -30 a en dibe gelmiyor
ilk önce yarım saat vakum yaptım yaparken son 20 dakikası ibre aynı yerde fotoğraftaki durduğu yerde durdu
Manilfoltun vanasını kapattım yarım saat motoru dinlendirdim tekrar açtım 15 dk daha çalıştırdım ama ibre aşşağıya inmedi
Vanayı tekrar kapattım motoru fişten çektim tam 2 gün bekledim kaçak varsa ibre yükselir diye ancak 2 gün sonunda ibrede en ufak oynama olmadı yani kaçak yoktu zaten vakumdan önce cihaza hava basarak kaynak yerlerini tek tek kontrol ettim kaçak için ama yoktu.
Daha sonra manifoltu sistemden söktüm tek hortumla vakum motoruna bağladım motoru çalıştırdım
Manifoltun diğer çıkışını parçmağımla kapattım ibre aynı yere geldi orda kaldı ancak vakum motoru parmağımın derisini içine güzel bir şekilde çekiyor ancak ibre aşşağıya inmiyor yeni bir motor yağıda yeni baya da var ancak bir türlü sorunu çözemedim
Sizce sorunlu olan hangisidir vakum motorunun gücündemi bi sıkıntı var yoksa manifolttamı
vakum motoru https://yedepa.com/techsun-tc-mvp-2m-a-tek-kademe-vakum-pompasi
manifolt https://yedepa.com/techsun-mfs100s-tekli-manifold-alcak-basinc-r600-r600a-r290-gazlari-icin
    71.6 KB · Görüntüleme: 12
Manifold manometresi aslında bir vakum göstergesi değildir. Çünkü o manometre basınç ölçmek için dizayn edilmiş.
Manifoldun vakum bağlayıp çalıştırdığınızda 1 dakika sonraki ibrenin olduğu yeri vakum referansı alabilirsiniz.
peki vakumun bittiğini nasıl anlayacam motor sesi kısılıyor ancak içerisinde hava varmı yokmu onu nasıl bilcez
Bu iş için yapılmış vakum manometresi kullanmaktan başka çareniz yok. Ben şu ikisini kullanıyorum.
Üstteki refco alttaki rothenberger.
https___cnu604.saas.contentserv.com_admin_ImageServer.php_ID=def53885fcbb6d97d0f3d17fabc99652...webp
hocam diyelimki üsttekini aldık onun çıkışı tek nereye takıcaz onu
Ben kullanırken manifoldun orta hattını sisteme, sol alçak basınç hattını vakum pompasına ve sağ yüksek basınç hattını da bu vakum göstergesine bağlıyorum.
Ölçüm yapacağımda vakum pompasını kapatıp manometre kısmını açıyorum sistemin o anki vakum değerini gösteriyor.
Alacaksanız elektronik olanı tavsiye ederim. İleri dönük daha mantıklı olur. Çünkü analog olan sadece milibar cinsinden değeri gösteriyor ama elektronik olan ise hem mili Bar hem de torr , micron , kilopascal gibi diğer vakum birilerini de gösteriyor.
alieren1616
