12 bit 18f252 ile pt100 okuma
Durum
erdi001
13 Ara 2006
Daha önce linki kırılmış galiba biraz daha geliştirilmiş hali opamp ve 12bit çevirici kullanılarak yapıldı. kalibrasyonu yapılabiliyor. min range ve max range degerleri menüden girilir set degerleri UNIT ve POINT girilir ana ölçüm ekranında min sıcaklık gönderilir ve azal tusuyla min range tanımlanır aynı sekilde max sıcaklık gönderilir art tusuyla max range tanımlanır. cihaz ölçüme hazır hale gelir.
Dosya, Dosya Paylaşım Sitesinden Silindiği İçin Konu Çöpe Taşınmıştır.
Harici ADC olan max1241 pic ile iletişimini nasıl sağladınız?
ASM de kod yazıyorsan bu tip veya daha farklı entegrelere kendiniz haberleşme rutinlerini rahatlıkla ekleyebilyorsunuz. bir kere hazırladıgınızda iş bitiyor eger farklı bir dil kullnıyorsanız bu oldukça zor oluyor. max1241 entegresinin clock data pinlerinden 12bit datayı saat frekansı göndererek datayı okumanız yeterli asmde oldukça basit. bunun gibi clock ve data şeklinde çalışan bir cok entegre var hepsinde aynı şekilde kullanılabiliyor.
Link yenilenene kadar konu kilitlenmiştir.
Durum
mhsnerkmen
