12 V 40 RPM motoru Powerbank ile çalıştırabilir miyim?
centrum00
28 Ocak 2023
Selamlar, öncelikle hiç bir bilgimin olmadığını bilmenizi isterim. Siz değerli dostlardan yardım istiyorum. Linke koymuş olduğum motoru bir powerbank ile çalıştırmak istiyorum. Motorun milinde küçük kayışın diğer tarafında 3-4 katı büyüklükte rulmana bağlı bir sistemde çalıştırıp max. 10 kilo yu döndürecek bir sistemde kullanacağım.
1) Bunun için powerbank alırken neye dikkat etmem gerekiyor
2) Powerbank ile olmazsa, Prize takmadan ne ile çalıştırabilirim
3) 30.000 mah powerbank ile kaç saat çalıştırabilirim
4) Motorun hızını azaltıp çoğaltabileceğim bir parça olarak ne almalıyım
5) Uzaktan kumanda ile kontrol etmem için ne almalıyım
Teşekkür ederim.
NOT: Motor kesin olarak bu olmalı diye düşünmeyin, daha daha iyi motor öneriniz varsa fikirlerinizi görmek beni mutlu eder. Sadece milin yukarıya dönük olması gerekiyor ve uzun kullanımda dayanıklı motor olması gerekiyor.
https://www.direnc.net/12v-40rpm-90c-reduktorlu-motor
güzel insan, hoş geldin. bilmediğini söyleyen insanları severim.
Teşekkür ederim.
1- poverbank almana hiç gerek yok
2-poverbank olmazsa prize takmadan akü ile çalıştırabilirsin
3- 30.000 mah poverbank işe yaramaz çünkü motor 12 volt, poverbank 5 volt
4-motoru hızlandırıp yavaşlatmak için basit bir motor sürücü işini görür
https://www.direnc.net/3a-motor-hiz-kontrol-devresi
5- uzaktan kumanda için hazır modüller var. sanırım ileri geri için isteyeceksin 2 yönlüsü yeter.
https://www.direnc.net/hazir-rf-alici-ve-kumanda
bu konuyu bilmediğim için sayfa linki verdim bilen arkadaşlar yardımcı olur.
Cevabınız için teşekkür ederim ustam. Kumanda üzerinden 1) hız kontrolünü 2) ileri geri 3) başlat ve durdur durumlarını kontrol etmek istiyorum. Akü için mesela bu tahmini motoru kaç saat çalıştırır.
çok iyi bilmemekle beraber 4 yönlü kumanda devresi senin işini görür. bilen ustalar tarif etsin ben anlamıyorum. aküden aküye fark var ve sen ne çalıştıracaksın ki sabahtan akşama kadar çalışsın? 20 amper akü 10 saat rahat idare eder
cihannover
