12 volt 80 amper araba aküsü ile rgb let yakmak için yardım
batu_brs
11 Mar 2015
Arkadaşlar söyle bi sorunum var araç aydınlatmasını ve göstergeleri rgb led yapmak istiyorum tek bi kumanda devresi ile kontrol etmek istiyorum rgb led kontrol ünitesini gösterge elektiriğinden çekersem diğer lambalarda göstergeleri açtığımda yanıyor tavan lambasından çekersem kapılar kapanınca göstergede sönüyor bana biri yardım edebilirmi lütfen ve rgb led in tek bir parçasını kullanmak istiyorum ama nasıl yapıcam 12 volt yüksek gelicek ne koymalıyım önüne bilgi verir misiniz
Kontaktan al 12 volt niye yüksek gelsin ki zaten led 12 volt ama kısa devre ettirme ya sigortayı değiştirirsin ya da kabloyu
Led rgb toplam 4 kablo giriyor en küçük parça 3 lü ben bu üçlünün sadece tekini kullanmak istiyorum rgb lerin çalışma prensibi 3 artı bi eksi galiba tek bir lede 3 artı ve artı uçlarına sadece direnç koysam olurmu acaba
Dirence gerek yok zaten şerit rgb içinde direnç var sen direk şaseyi ver sonra diğer uçları ver yanar. Beyaz elde edersin ama saf beyazı alamazsın.
Galiba ben yapmak istediğimi anlatamıyorum 1 adet rgb led i 12 volta bağlıcam ve kumandayla kontrol edicem ledi en küçük şekilde kesersek 3 adet let ve dirençleri üzerinde oluyo ben 1 adet kesmek istiyorum
bu şekilde bağlıcam 12 volta
Pardon o kısmı anlamamışım dirençleri bağlaman gerekiyor her kanal için ayrı bir direnç ledi şeritten hiç sökme sadece kes lehim yerlerine direnç bağla
Önemli olan dirençlerin ohm değeri ve watt ı sıkıntı orda her rgb ucu için kaç ohm luk direç gerekiyor
Her rgb led için ayrı ayrı kanallara 1k gibi bir direnç bağlarsan olur watt onemli değil
abdullahse
