120 KVA Trafo
120KVA kaynak 380 volt ise,
kva x cos:=KW
120x0.7 =84KW =84000Wat
84000/380=220Amper Primer Akımı Gibi Hesabı
sayın ekrem.kolu
birde hesaplamada bulduğun 220amper, kaynak trafosuna gelen her üç fazın toplam akımımı yoksa sadece herbir fazın akımımı acaba?
Genelde kaynak trafoları 2 faz calısır, bu durumda sizdekı kaynak makınası 300 amp. ceker görünüyor. Ama bu kadar büyük bır makınanın 3 faz olması gerekır, bu durumda da, sizin kaynak makınanız, primerinden 220 amp . cıvarında akım çekecektir.
İyi çalışmalar..
sayın zeybek hocam
iki faz ile üç faz meselesini anlamadım.İki faz derken kastedilen faz-nötr mü yoksa R-S, R-T, S-T mi.
İki faz terimi, faz arası R-S, R-T veya S-T arasıdır. Trafo tipi kaynak makınaları için bu geçerli. generatör tipli makınalar 3 fazdır. veya yenı çıkan DC akım çalışan 3 fazlı trafı tipi kaynak makınları da bulunmaktadır.
peki zeybek hocam iki faz arası gerilim 380V mudur?3 faz arası gerilim o da 380V mudur acaba?
Elektrikte uc faz arasi diye bir terim yoktur soyleki gerilim iki nokta arasindaki potansiyel farktir yani uc noktayla olcemezsiniz iki nokta iki faz arasi pratikte 380 V dur
Merhaba.3 faz arasında bağlanan düğüm (Yıldız) noktası tanımı vardır,sanırım bununla tam olarak karıştırmış olmalısınız.O nokta normalde toprağa göre tam sıfır potansiyelde bulunur.Nötr noktası da denilen bu düğüm noktası biraz gevşerse toprağa göre oluşan suni direnç değeriyle ilişkili bir voltaj farkı da toprakla arasında doğar,bu çok özel durumda.
Normalde fazlar arası 380 volt ac,faz-nötr ve faz-toprak arası 220 volt ac derken,bu trafonun 3 faz sarım uçlarının ikisi ayrı ayrı ölçülerek,bu 3 fazın değer ölçümünde,örneğin R-S-T ise R-S; R-T ve S-T arası ölçülüp 380 volt değeri okunur.3 fazdan ayni anda tek bir ölçüm değeri ise yapılamaz.Kolay gelsin.
sefa241
