120 KW rezistansa nasıl yol vermeliyim.
mgunduz03
13 Haz 2013
380v 120 kw rezistansa nasıl yolvermek mantıklı. Ayrıca 6 tane ucu var üçgen mi bağlanması gerekiyor. Her faz başına 120kw mı yoksa 40kw x 3=120kw mıdır. SSR kullanırsak kaç amper olması lazım. Sigortalar hızlı tip fişek sigorta olması yeterlimidir.
konuyu güncelledim rica etsem tekrar değerlendirebilir misiniz?
- Yıldız bağlamak daha uygundur,
- SSR gibi uygulamalara gerek yok,
- Sigorta yerine TMŞ yeterlidir,
- Gurup sayısının artırılmasında yarar var,
- Isı kontrolu gerekli ise,bununda düşünülmesi gerekir,
- 6 uç ,3 sarım olduğunu gösteriyor.Sarımlar için 220 volt yazıyor ise,3 gurup veya yıldız bağlan-
ması,380 yazıyor ise üçgen bağlanması gerekir.
Hesap,sonra.
- Isı kontrolu gerekli ise,bununda düşünülmesi gerekir.
evet ısı kontrol cihazı bağlayacağım ısı 150 derece olacak. Bu şekilde ısıyı sabit tutmak zor olur mu?
On/Of işinize geliyorsa,konu daha basit.Yok,ayar gerekiyor ise,daha kompakt çözüm gerekir.
150 ltlik tankın içerisinde yağ var onu 150 dereceye kadar ısıtacağım. ON-OFF fark etmez. Sonuçta 120kw SSR de olsa kontaktörde olsa 200A civarında nominal akımı olur. 300A lik SSR yada kontaktör kullanmamız gerkmiyor mu?
Isı kontrolu yapmak istediğinize göre,kontaktör şart.
Kaç amperlik bir kontaktör kullansam daha uygundur sizce ve de nasıl tip bir sigorta kullanmam gereklidir. Aslında buna ayrı bir pano yapacağım anaşalter besleme kablosu 70mm kablo yeterli mi 25-30 mt uzunluk.
Ne ısıtacaksınız?
Rezistansın 6 uçlu olması neyi ifade ediyor.380v yazıyor 6 ucu nasıl bağlamam gerekiyor.Köprü atmam gerekiyor mu? kontaktör seçimlerini nasıl yapmam gerekiyor. üçgen ise akımlar iki kola ayrılıp yarıya düşermi? o zamanda 60kw 2 tane kontaktör mü kullanmam gerekiyor?
Serdar.48
