1200mm x 1100 mm ahşap router yapıyorum.. tecrübelerinize ihtiyacım var :)
Zaten söylenmiş birçok şey. Bo ölçülerde ki makineyi ne olursa olsun tahtadan yapmak saçmalık ötesi olur. Metal şase olacak diyede sadece 10 mm saç kullanmak doğru değil. Interneti bolca araştır. Köprü tasarımlarına tabla tasarımlarına bak. Acele etmeden çiz yap. Bi kez yapacaksın sağlam düzgün bir şey olsun
bu tarasımı 10mm demir den yapayım ozaman. cizimi revize eder tekrar upload ederim.
@mobilspy; Y ekseni için iki motor yerine diger motorların iki katı nm olan motor kullansam olmaz mı peki ?
ayrıca sürücü kartı için ne diyorsunuz? 20-25 günde gelecegi için sıparişini versem iyi olacak.
Linklerini gösterdiğin kontrol kartları hakkında hiç bir fikrim yok ama usb kart alman en mantıklısı. Hatta en temizi Akz250 dir
bu tasarım nasıl olmus. hepsi 10 mm ç1040 malzemeden olsa ?? köprü mantıklı olmuş mu
10 mm malzemede dikkat etmezsen veya kestirecegin yer dikkat etmezse bukulmeler olur yanlarda sorun olmaz ama uzun parcalarin, kopru on ve arkadaki parcalar buyuk sorun olusturur.
y eksenine 2 ayrı motorun mantığı birbirine en uzak mesafede dizayn edilmeli ki köprünün ayaklarının birbirine ters hareketi önlensin. burada artı eksi payınız vidalı mil somunun boşluğu kadar olacaktır. bu da 0.02mm gibi olur.
benim makinenin köprü ayaklarına monte edilmiş vidalı milin somununu ayaktan çıkarınca geriye artı eksi 2mm yani toplamda 4mm hareket ediyor. gerisini sen düşün
vidalı mil yerine kremayer dişli kullanırsan hem maliyet hem hassasiyet yönünden daha iyi olur diye düşünüyorum, tabiki pratikde negibi sorunlar çıkarır onu bilemiyorum. şasede sac yerine lama yada kutu profil benim tercihim sanayide sac giyotinle kesiyorlar ve mutlaka köşelerde sıkıntı oluyor lama ve profili boydan testere ile kestikleri için sorun çıkmıyor.
tasarmı yeniledim. sigma ve 10mm platineden yapıyorum. sizce nasıl olmuş ? bu şekilde devam edeyim mi yoksa değişiklik yapmam gereken yerler olacak mı
    63 KB · Görüntüleme: 46
    50 KB · Görüntüleme: 45
    71.1 KB · Görüntüleme: 45
agırlık iki katına cıkar. 20 mm yerine kenarlardan 2er cm bukum yaptırırım. aynı mukavemeti karsılar yaklasık olarak bence.
Bükümde olabilir tabi ama ağırlık olacak elbet. Biraz ağır olacakki sağlam olsun
cizim bitti sayılır. nasıl olmuş ,iş yapar mı ? köprü kenarlarla birlikte yaklasık 25 kg. normal mi
    60 KB · Görüntüleme: 44
    62.7 KB · Görüntüleme: 42
    71.9 KB · Görüntüleme: 44
    59.4 KB · Görüntüleme: 45
warlock4157
