12f629 ve pc817 ile ilgili.
fraudes
7 Kas 2009
merhaba arkadaşlar ufak bir sorunum var.
pc817 1. ve 2. bacakları 2v tetikliyorum sonra 3. bacağındaki 5 v yi 4. bacağına aktarıyorum.
buraya kadar herşey normal ama
pic e 4. bacaktan gelen 5 voltla işlem yaptıramıyorum direk 3. bacaktaki voltajı verdiğimde ise işlem istediğim gibi yapılıyor.
ne gibi bir öneriniz olabilir?
usb üzerinde kullanılan bir devre var ve bu devrenin üzerindeki 2 v luk bir ledden tetik alıyorum.
şimdi yapmak istediğim led yandığında pik i devreye sokmak. fakat bir türlü beceremedim.
burda paint ile hızlı bir şekilde çizdim..
led yanınca 5 v pike gönderiyorum fakat pik devreye girmiyor gnd ve 5v arasına 2k2 lik bir direnç koydum. digital input u da direk olarak 5v den veriyorum pc817 yi devre dışı bırakıp direk usb ye bağladığımda çalışıyor fakat bu şekilde bir türlü çalıştıramadım.
önerilerinizi bekliyorum.
sn fraudes;
pic in +5 volt beslemesi 1 nolu ayakta baglı olmalı, yine pic in 8 nolu ayagında GND baglı olmalı.
sinyalgirişini MCRL/GPO3 ayagı olan 4 nolu ayaktan giriyorsun (çizimine göre )
PC817 nin giriş ayaklarına led i seri bagla.
DOGUŞ KOÇ
