12V 14000mAh Li-ion Akü Projesi Sarj Problemi
24 Eyl 2022
selamın aleyküm arkadaşlar aküyü yaptım hiçbir sorunu yok, 12.6V 1A adaptör ile şarj etmeye çalışıyorum üzerindeki gösterge
12.2v da kaldı adaptörün ledi de kırmızıdan yeşile döndü normalde 12.6v a kadar dolması gerekmiyor muydu?
bu arada adaptörü ölçtüm 12.6v çıkış var.
sizce normal mi 12.2v full dolu mu demek yoksa 12.6v olması mı gerekiyor full şarjda iken.
3s 60A bms kullandım sarj için ayrı lehim yerleri vardı ben bunu discharge bölümünden üzeindeki mavi ile kırmızı yerden ayarlı güç kaynagı ile şarj etsem sorun olur mu bide?
    223.6 KB · Görüntüleme: 8
    254.8 KB · Görüntüleme: 7
BMS kartının aşırı şarj ve aşırı deşarj koruması varsa daha yüksek, 13.2-13.5 volt gibi bir gerilimde şarj ediniz.
12.6 volt ile tam şarj edemezsiniz. Şarja bağlayınca bu değer daha da aşağıya düşecektir. Dolaysıyla 12.6 volt'u bulmak imkansız diyeyim. Adaptörün şarj gerilimi bataryadan yüksek olmalı.
o zaman bende ayarlı güç kaynagı var onunla discharje kısmından şarj etsem olur mu? soketi sadece sharge kısmına lehimledim diğer bütün çıkışlar discharje kısmında yanı akünün kırmızı(+) ile mavi(-) dahil
sorun olur mu?
BMS'nin şarj kısmından (charge) şarj edin ve kullanırken de discharge kısmından çıkışı alın ki kullanırken pillerin zarar görmesini önlemiş olursunuz. BMS kartınin kullanma amacı bu zaten.
Bu 3 harflilerin ürettiği bms ler sarj görevi görmüyor. Asıl sarji dışarıdan bağlanan adaptor yapıyor.
Bu tür bataryaları sarj ederken pil grubunun saej akimindan fazlasını adaptorunuz vermemeli. Ayrıca adaptor saej gerilimi pil grubunun maksimum geriliminin çok üzerinde olmamalı.
Bms sarj ederken her pili ayrı denetlemedigi için bir süre sonra piller arasi dengesizlik oluşup bataryanın ömrünü kısaltması muhtemeldir.
oguzugurlu
