12V 3.2 amper güç kaynağını 5 volta düşürürsem amper değişir mi?
Cevap yazan herkese çok teşekkür ederim. Mesajlarımda belirttiğim gibi 19 v 2a bir laptop adaptörüm var. Lm2596 devresiyle ben bunu 19'dan 14 volta çektiğimde akımında 2 amperden 1.5 ampere düştüğünü varsayarak adaptör ısınmaz şarj yavaş ama sağlıklı olur diyebilir miyim ? Adaptör çıkışına neden seri diyot bağlamalıyım ve bağlamazsam ne olur ? Sürenin uzaması ve yavaş şarj olması benim için sorun değil, bu devreyle voltajı düşürdüğümde parelel olarak akım 1.5 ampere düşüyorsa (V=I x R formülünden bahsetti arkadaşımız) ve bu adaptörün ısınmasına yol açacak bir değer değilse akım regülesine gerek var mı pek anlayamadım :rolleyes:
Elinizdeki Akü 60 amper ve güç kaynağınız 2 amperlik.
Şarj esnasında Akımı 1.5 amper de ve voltajı 14.4 volt olarak tutmanız önemli.
Arada güç kaynağınızın ve regüle devrenizin ısısını giden voltu ve giden amperi kontrol edin.
Seri diyot güvenlik amaçlıdır. Normal trafolu olsaydı gerek yoktu ama smps güç kaynağında olmasında fayda var. Diyot koyduğunuzda gerilimi diyottan sonra 14.4 volt olacak şekilde ayarlayacaksınız yani 15.1 volt yapacaksınız. Akımı 2 amper yapabilirsiniz Lm2596 devresi gerilimi düşürürken akımı yükseltir. Adaptörünüz kaliteli ise 2 amperi sürekli sorunsuz verebilir.
Ben akım aynı doğrultuda düşecek diye hesaplıyordum. Elimde sadece 1n4007 diyot var bu da 1 amper sanırım akım sınırlamasını 2amperlik bir diyotla yapabilirmiyim hangi diyotu önerirsiniz, teşekkürler
Elinizde 4-5 tane var ise paralel bağlayarak kullanabilirsiniz. 1 amper sürekli çalışmada o diyotu bozar alacaksanız en az 6 amperlik diyot alın.
Dtsbulut
